[Outils/Fab/Comp] transformateur torique DIY
    mmm999
    Lightbulb transformateur torique DIY
    Bonsoir à vous tous
    je suis entrain d'étudier le core de transformateur torique, j'ai trouvé qu'il est formé comme un rouleau de scotch par un tole d'acier. comme le montre la photo suivante :
    est ce que je peux fabriquer le corp avec des disque comme cette configuration?
    Piefra
    Re : transformateur torique DIY
    Ca fonctionnerai mais , amha, moins bien
    Il devrait y avoir un effet de peau ( "centrifuge" ) et le flux serait plus important sur l'exterieur
    Dans le systeme concentrique , les lamelles sont isolees par du vernis et empecherai le flux de changer de lamelle
    Il faudra aussi fendre les disques pour couper les courants de foucault
    Et isoler les disques si les fentes ne sont pas alignees ( pour la rigiditee )
    Il faudrait un specialiste du toriques
    Cdlt
    mmm999
    merci pour votre réponse
    polo974
    L'important est d'empêcher les courants de Foucault, donc en gros, il faut empêcher la formations de boucles conductives perpendiculaires à l'axe magnétique.
    Donc que tes tôles soient empilées comme tu l'as dessiné ou comme un ruban enroulé (comme sur le torique montré), c'est exactement pareil. Sauf que bobiner un ruban, c'est plus industriel qu’empiler des rondelles...
    Il faut "juste" que ce soit des tôles adaptées et isolées afin d'éviter le passage de courant entre les tôles (comme tout transfo à tôle qui se respecte). il faut aussi la plus fine épaisseur, sinon de micro boucles de courant pourraient prendre de l'ampleur.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Antoane
    Responsable technique
    +1 Polo974
    La densité de flux sera plus important à l'intérieur car B est en 1/r, mais c'est indépendant de la direction des laminations.
    Les ligne de champ ont très majoritairement pour axe l'axe de révolution du noyau, donc les lignes de courant sont contenues dans des plans incluant l'axe du noyau. Fendre les disques n'est donc pas nécessaire.
    Cela peut éventuellement avoir un intéret si on prend en compte le fait que la bobine réelle du transformateur se comporte, vu de l'extérieur, comme une unique spire d'axe et de rayons ceux du tore, mais je doute que le gain apporté par la diminution des courants de Foucault compense les pertes dues aux entrefers ainsi ajoutés.
    mmm999
    Merci pour vos réponses
    est ce que je peux utilisé des toles en acier, couper par cnc puis peinturer par le verner (pour isolation) ?
    penthode
    es-tu sur de faire des économies....?
    j'vois pas trop l'intérêt de la CNC dans ce cas alors qu'un simple décolletage suffit
    mmm999
    Oui c'est vrai
    Pierrre
    et pour le bobinage tu penses faire comment ? à la main ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Enfin on ne fait pas de rondelle de transfo avec une cnc , ni en decolletage ! ...
    C'est generalement de faible epaisseur , elles sont donc decoupé dans des toles ou des bandes de grand format à l'aide d'outil de decoupe sur presse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/07/2021 à 21h20.
    mmm999
    Pierre oui a la main, je n'ai pas un programme de production en masse
    JeanYves56 J'ai pensé à utilisé les canette coupé avec ciseau
    JeanYves56
    re ,
    Il faut passer voir les ferrailleurs ...on trouve souvent des vieux transfos de toutes sortes ...
    c'est vendu au poids ,
    ensuite on peut refaire les bobinages suivant son besoin
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/07/2021 à 22h25.
    mmm999
    Merci bonne idée
    J'ai déjà un qui est déjâ a un probleme d'isolement en sorti
    J'essaye de rebobiner
  1. [Analogique] montage transformateur Torique
    Par entropie12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2021, 18h43
  2. transformateur torique
    Par invitea24874b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/07/2012, 17h54
  3. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 12h50
  4. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h29
  5. Question transformateur torique !
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h15
