[Analogique] Dissymetrie d'un DIAC
    legyptien
    Je suis en train de lire un certain de nombres de trucs en ce moment dont le DIAC fait partie.
    Il est indique "Les diacs courants présentent une dissymétrie de seuil typique d'environ 10 % (3 à 4 V) qui peut être gênante dans certaines applications". Je ne vois pas de quelle dissymétrie ils parlent et surtout la symétrie du modèle équivalent du DIAC (2 tyristors) rentre un peu en contradiction avec la dissymétrie. Rien sur internet concernant cette dissymétrie.
    Pour l'instant ce que je pense en regardant la caractéristique tension - courant c'est que la dissymétrie est en fait qu'en "direct" la tension a partir de laquelle il y a changement de comportement (conduction ?) est pas la même que la tension en "inverse" mais comme la structure est symétrique ca doit pas être ca.
    DAT44
    Re : Dissymetrie d'un DIAC
    si, c'est cela, de même que deux transistors ou deux diodes de même référence, non jamais exactement les mêmes caractéristiques , le Diac n'est pas exactement symétrique sur sa tension de claquage directe et sa tension de claquage inverse ...
    penthode
    j'me souviens en avoir mesuré , ça ne saute pas aux yeux !
    DAT44
    sur certain montage cette dissymétrie est même recherché et amplifier (ajout d'une diode Zener en série avec le Diac) afin de diminuer le phénomène "d’accrochage" au début de la conduction du TRIAC ...
    legyptien
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oh ok ! J'avais pas penser a ça. Je regardais le schéma et le trouvait complètement symétrique du coup ça me rendait dingo.
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Par contre, un triac n'est pas symétrique.
    Un modèle sensible est recommandé pour le découpage de phase,
    comme le bon vieux TIC206.
    legyptien
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    De toute façon dans la pratique le mot symétrique n'a plus du tout aucun sens étant donnée que tout les composants sont sensiblement différents même s'ils ont les mêmes spécifications sur papier...
    Antoane
    Responsable technique
    En pratique, il y a diverses manières de créer la structure NPN d'un DIAC 3 couches. Celles-ci peuvent être ou non symmétriques en théorie, et plus ou moins symmétriques en pratique.
    Par exemple, ce brevet : https://patentimages.storage.googlea.../US7321138.pdf décrit 3 structures. Celles des Fig. 1 & 2 sont théoriquement symmétriques mais seront en pratique différentes du fait de l'enchainement des opérations, celles intervenant en fin de process ayant un impact sur celles réalisées précédemment. Une assymétrie supplémentaire est due au fait que les process ne sont pas parfait et que même si les deux faces du wafer étaient traitées simultanéement, il ne serait pas possible d'obtenir des performances identiques. La structure de la Fig 4, en revanche est intrinsèquement assymétrique. Il serait probablement possible d'avoir une très bonne symmétrie en utililsant des process purement planaires... pas sûr que cela vaille le coût cependant vues les applications visées, ainsi possiblement que a possibilité d'utiliser des structures plus performantes.
    Nota : ajouter une zener en série avec le DIAC affecte non seulement la tension de breakdown, mais également la tension à l'état passant.
    legyptien
    merci a tous pour vos réponses très complètes.
  1. [Analogique] Test d'un DIAC
    Par invite0cf3cf7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2020, 14h32
  2. SPICE Diac et Triac
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 10h16
  3. Dissymétrie torsorielle
    Par livre dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/07/2008, 17h06
  4. La dissymétrie du Pacifique ?
    Par invite971631bb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/06/2008, 12h34
  5. Pb DIAC
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 16h22
