j'ai un robot de piscine aquabot dont le bloc moteur pompe (réf: AS00035R) fait sauter l'alimentation du robot.
Apres démontage j'ai déduit qu'il s'agit d'un ou plusieurs des transistors mosfet d'alimentation du moteur sans charbons qui sont en court circuit.
Vu le faible prix de ce type de composants par rapport à l'ensemble je voudrais tous les changer.
Mon problème est que je n'arrives pas à trouver l'un des deux types:
- le 1er est un AO D409 (canal P MOSFET 60volt 18Amp 30 watt boitier TO252).
- le second est un B25 à priori fabriqué par "ON semiconductor" ou "fairchild" qui me pose problème.
Je penses que c'est mosfet de type canal N de même voltage, puissance et boitier que le 1er "donc son complémentaire".
Si quelqu'un ayant des connaissances en électronique ou ayant déjà fait cette réparation pouvait me donner un fournisseur ou la référence d'un transistor équivalent.
Je joins différentes photos de la carte électronique correspondant mon robot ou récupérées sur le net.
merci par avance
