[Outils/Fab/Comp] Recharge batterie bosch GBA12 avec chargeur perso
    quezaco
    Je voudrais charger une batterie lithium ion bosch de 10.8v (3 cellules- ref bosch GBA12V)
    J'ai un chargeur mini sky rc permettant de charger ce type de batterie cependant lorsque je vérifie les tensions aux bornes de la batterie j'ai :
    10.72v entre le + et le - (tout va bien)
    10.27v entre le + et la borne c1 (bizarre)
    10.7v entre le + et la borne c2 (bizarre x2)
    10.53v entre le + et la borne t (sans avis)
    Je m'attendais à avoir environ 3.6v sur c1 et c2, la tension d'une cellule.
    Encore plus etrange , j'obtiens 0v entre la borne - et les bornes c1, c2 et t. Est-ce qu'il y aurait une diode quelque part qui empêcherait le courant d'aller dans ce sens ?
    Savez vous à quoi correspondent les bornes c1 et c2 ? Sachant que pour moi ça devait être la tension aux bornes des cellules individuelles permettant de faire l'équilibrage. bosch a fait sa popote perso on dirait.
    Merci d'avance pour votre aide,je suis à sec avec cette batterie et n'ai pas le chargeur allemand.
    Re : Recharge batterie bosch GBA12 avec chargeur perso
    Bonsoir à quezaco et tout le groupe
    Citation Envoyé par quezaco Voir le message
    … Je voudrais charger une batterie lithium ion bosch de 10.8v (3 cellules- ref bosch GBA12V)
    J'ai un chargeur mini sky rc …
    Les chargeurs de batteries lithium doivent obligatoirement être chargées avec le chargeur fourni.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Piefra
    Es tu sur que c1 et c2 correspondent aux tentions des cellules ?
    Le contact t doit correspondre a la temperature en general via une ctn connecte a la masse
    Donc c'est normal de mesurer 0v a ses bornes et environ la tension batterie avec le plus vu le pt commun avec la masse
    Si c1 et c2 etaient un contact direct sur le cellules , tu aurait des tension cummulees a chaque
    Mais cela permetrait une fuite dans l'equilibrage donc rajouterai un risque de court jus ou autre vis a vis du bms
    Il doit plutot s'agir de contact pour charger en equilibrage les cellules via des mosfet en 1/2 ponts pour chaque cellules via un pilotage du bms
    Seul le chargeur ad'hoc est cense s'en servir
    Cdlt
    quezaco
    OK, pas moyen de charger cette batterie sans le chargeur de la marque.
    A quand des batteries/chargeurs identiques entre les marques, ça permettrait des économies (je parle de matières premières )
    Merci pour vos réponses
    JeanYves56
  1. Panne chargeur Bosch AL3640CV + Batterie 36V
    Par invite69f76b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2018, 13h56
  2. [Blanc] Bosch chargeur batterie eBike moisi ? grillé ?
    Par invite47dad611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2017, 22h01
  3. Recharge d'une batterie avec un module PV
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/06/2015, 19h42
  4. Recharge d'une batterie avec un module PV
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 15h28
  5. recharge de batterie 12 V - 4ah avec chargeur 12 V - 15ah
    Par invite23400e5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 18h51
