[Energie] Dimensionnement de l'alimentation continu et protection de composant électronique .
    sami20000
    Wink Dimensionnement de l'alimentation continu et protection de composant électronique .
    Bonjour chère communauté ,
    J'ai plusieurs questions qui me taraude l'esprit depuis quelques temps , et j'aimerai bien que quelqu'un m'éclairci quelque notions de bases , je serai très reconnaissant.
    En effet , j'assimile pas bien la notion du courant qui traverse un composant et de la tension autour de ces bornes. Lequel de ces deux peut endommager le composant , un survoltage ou bien un courant très fort?
    De plus j'aimerai savoir le fonctionnement des alimentations AC-DC , plus précisément le dimensionnement de ces derniers , et comment ces derniers peuvent endommager mon composant électronique .
    Par exemple j'ai une alimentation AC-DC de 5V et 15A , si je l'a met avec un écran qui fonctionne sous 5V et a besoin d'un courant de 1A , est ce que dernier pourrait être endommagé avec les 15A , et ce que le courant fournit par cette alimentation est 15A dans tous les cas , ou bien il s'agit de la capacité maximal de courant que peut fournir cette alimentation, en bref est ce que mon écran serai endommagé ou non par cette alimentation ?
    Re : Dimensionnement de l'alimentation continu et protection de composant électronique .
    Bonjour sami20000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sami20000 Voir le message
    … j'assimile pas bien la notion du courant qui traverse un composant et de la tension autour de ces bornes. Lequel de ces deux peut endommager le composant , un survoltage ou bien un courant très fort? …
    Les deux mon colonel. :O:
    Il y a deux "sortes" de composants. Ceux qui génèrent et qui ont le statut de générateur, et ceux qui subissent l’intensité et qui ont le statut de récepteur.
    Tout dépassement de l’un ou de l’autre peuvent altérer voire détruire le composant.
    Certains des composants peuvent avoir le double statut: ils sont parfois générateurs et parfois récepteurs, mais jamais les deux à la fois. C’est le cas des batteries qui génèrent en général et sont récepteurs pendant la recharge.
    … j'ai une alimentation AC-DC de 5V et 15A , si je l'a met avec un écran qui fonctionne sous 5V et a besoin d'un courant de 1A , est ce que dernier pourrait être endommagé avec les 15A …
    C’est le récepteur qui fixe le courant qu’il absorbe, à condition de recevoir la tension convenue.
    Une source de 5V garantit 5V à ses bornes entre zéro ampère (à vide) et son courant maximal.
    Si le récepteur n’a besoin que de 1A, il "se servira" à cette valeur.
    sami20000
    Bien reçu chef , merci pour la clarification
  1. Protection d'un composant
    Par invitea407faa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 14h42
  2. protection 60 volt 100 ampère courant continu
    Par invite9edf6e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 17h10
  3. Pilule en continu : arrêt, reprise et protection
    Par invite96ac1f88 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2011, 07h16
  4. Composant de protection
    Par invite7c136ab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 09h20
  5. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h57
