[Outils/Fab/Comp] Micro piézo et préampli
    invite97b82fa6
    N’ayant aucune connaissance en électronique je vous contacte pour avis et conseils
    Je répare des montres en amateur. Pour le réglage il existe des appareils performants mais relativement onéreux en tout cas trop pour mon utilisation
    Il existe deux logiciels : TG 0.5 et Biburo qui sans atteindre le même niveau suffisent.
    Le principe : un micro appliqué sur la montre. Il y a un schéma utilisant un micro piézo (type guitare) associé à un préampli à construire (ce dont je suis incapable)
    Pensez-vous que je puisse utiliser un préampli phono de ce type (que je possède):
    Nom : IMG_2366.jpg
Affichages : 455
Taille : 79,7 Ko
    Caracteristiques
    Techniques:
    Impédance d’entrée: 50 kohms à 1 kHz
    Impédance de sortie: 50 kohms
    Gain: 34 dB
    Tension d’entrée maxi:38 mV
    Tensionde sortie maxi: 1,8 Veff
    Bande passante:30 Hz à 20 kHz
    Rapport signal/bruit: 50 dB
    Diaphonie en stéréo: 55 dB
    Alimentation: pile 9 V
    Consommation: 1 mA env.
    Dimensions:
    9 x 6,5 x 2 cm env.
    et surtout ne pas faire de dégâts sur mon PC
    Merci et bien cordialement
    Re : Micro piézo et préampli
    Bonjour guibas et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par guibas Voir le message
    ... Pensez-vous que je puisse utiliser un préampli phono de ce type que je possède ...
    Tu n’expliques pas clairement de quoi tu as besoin, à quoi va servir ton signal de sortie, ce qu’il doit être ...
    Un préemption "normal” pour fonctionner avec un micro piézoélectrique doit comporter une source continue, sans quoi le micro reste muet.
    Des explications complémentaires sont indispensables et les schémas plutôt que du texte seraient préférables.
    GBo
    Bonjour guibas, est-ce que tu as vu ce fil sur ce forum spécialisé ?
    http://forumamontres.forumactif.com/...o-watch-master
    GBo
    Des infos aussi là, le gars a trouuvé un préamp idoine vraiment pas cher sur un site en espagne:
    http://forum.horlogerie-suisse.com/v...hp?f=2&t=17136
    invite97b82fa6
    Merci pour la réponse rapide
    En fait le principe est d’interpréter les sons de la montre. Le capteur est le micro piezoélectrique
    Le micro transmet le « tic tac » de la montre. Normalement tout micro doit fonctionner mais le tuto recommande un micro piézo avec préampli.
    Je poste des photos du tuto et du fonctionnement du logiciel
    Ce qui m'avait fait penser au boitier magix, c'est l'annonce suivante :
    Je vends tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir comparer vos montres à l'aide d'un PC et du programme gratuit Biburo.
    Le kit se compose de :
    * Préamplificateur Behringer PP400 (qui est visiblement un préampli phono)
    * Microphone Piezo (capture les vibrations produites par Tic-Tac pas seulement capturer le son ambiant)
    * Tout ce dont vous avez besoin pour le connecter à l'entrée microphone d'un PC (adaptateur jack vers RCA et RCA vers câble adaptateur mini-jack).
    Mais je ne suis pas certain du sérieux
    Désolé le temps que je fasse mon message je n'avais pas vu les réponses. J'avais vu les posts sur horlogerie suisse mais comme j'ai le boitier Magix je me demandais si cela fonctionnerait
    Encore merci à tous
    penthode
    un ampli de cellule phono est à proscrire.
    il fait un traitement du signal (RIAA) qui rendra l'analyse impossible
    invite97b82fa6
    Merci pour vos conseils
    J'ai donc bien fait de m'abstenir car je risquais de faire des dégâts d'après ce que je comprends
    penthode
    pas de dégâts....
    à part pour le larfeuille
  1. [Analogique] Préampli NE5532 et Piezo
    Par invitece660d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2017, 15h29
  2. tension de sortie préampli pour piezo
    Par invite199fb7d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 17h46
  3. preampli pour piezo et lissage du signal
    Par invite5ca33abb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2010, 19h34
  4. Préampli micro
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 17h58
  5. problème préampli micro en kit
    Par invite716e1b8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2004, 14h25
