[Outils/Fab/Comp] Transformateur de puissance 220V à AC 6V
    Steve2310
    Hello,
    J'ai du mal à comprendre les spéc. de ce "joujou" chinois AC 6V, 5W:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002783360499.html
    En VA, ça donne quoi ?
    Quelle intensité max. en sortie ?
    Quel est généralement le facteur de puissance sur ces mini-transfo ?
    La perte en chaleur est importante quand il est sous-tension mais non relié à une charge ?
    De quel ordre ?
    Merci.
    Steve.
    Piefra
    Re : Transformateur de puissance 220V à AC 6V
    Amha , ils confondent W et VA
    Donc je dirai 5VA sous 6V soit 5/6 A max
    Le cos phi dependra beaucoup de ce que tu mettra derriere
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 16/09/2021 à 23h31.
    Steve2310
    Hello Piefra,
    Je voudrais raccorder une sonnerie "ding dong" constituée d'une bobine actionnant en son centre un petit marteau sur ressort.
    Au dos du boîtier, je lis:
    "6V. 0.6A. AC
    à utiliser avec un transfo. 4VA mini."
    Le "joujou" chinois devrait donc convenir ?
    J'espère que branché H24 7J/7J, il ne chauffera pas trop lorsqu'il est en standby.
    Quelle est d'ailleurs la consommation "en veille" de ces petits transfos ?
    Peuvent-ils rester branchés en permanence sous 230V sans risque ou sont-ils faits pour des usages intermittents ?
    Merci.
    Steve.
    DAT44
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    ben non 5VA sous 6V sa donne 0,8 A ...
    Bonjour Steve2310 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Steve2310 Voir le message
    … Quelle est d'ailleurs la consommation "en veille" de ces petits transfos?
    Peuvent-ils rester branchés en permanence sous 230V sans risque ou sont-ils faits pour des usages intermittents? …
    Pour le savoir, il faut "aller voir" en le mettant en observation.
    Quand on voit le prix pratiqué, on ne peut que se poser des questions sur la "rentabilité" (économique) et les moyens mis en œuvre pour respecter la technique.
    penthode
    attention à ne pas foutre le feu avec ce truc
    vois un transfo sérieux chez leroy-merlin (pub gratuite) par exemple
    Piefra
    Bjr
    Il faut bien lire , quand il est ecrit 5/6 , ca ce lit 5 sur 6 ou 5 6eme , pas 5 ou 6 , pas 5 a 6 ...
    Je vous laisse verifier combien fait 5/6
    Avec un transfo , pas chinois , manufacture il y a 30 ans , de 24VA , a vide il tire 3 W ( env 15VA a un cos phi de 0,2 env )
    Cdlt
    Cette discussion fait doublon avec celle ouverte en dépannage sur le même sujet.
    Pour ne pas disperser les réponses, elle est close.
  1. Transformateur 110/220V
    Par invite1b1ad68f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2021, 13h39
  2. [Energie] Transformateur 220V=>3.7V
    Par invitec5e655ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2016, 08h14
  3. Transformateur 12/220v
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 12h54
  4. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h56
  5. transformateur 220V 0.25A
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 14h00
