[Programmation] Timer vs uart
Timer vs uart
    invite6ab166aa
    Timer vs uart
    Je souhaiterai avoir un conseil, car j'ai un souci depuis plusieurs jours.
    Je suis entrain de coder un petit µcontroleur atmega 2560 8 bits en langage C.
    J'ai un code très simple ou toutes les 4 secondes, un TIMER 16b transmet de la data via un UART.
    Mais je souhaiterais également que mon microcontroleur traite de la data si il en reçoit en RX via l'UART.
    Dans une réception RX UART, on fait un while pour check l'état d'un registre.
    while ( !(UCSRnA & (1<<RXCn)) )
    Et ce while stoppe naturellement mon code, car on attend.
    Donc je n'arrive pas a expédier de la data 4 fois par secondes et recevoir de la data via mon UART si il le faut.
    Auriez vous des conseils ?
    Re : Timer vs uart
    utiliser les interruptions !
    Piefra
    Re : Timer vs uart
    En precision , tu as 2 options
    Soit tu fait la boucle reception uart en permanence et declenche une interuption toutes les 4s qui envoi
    Soit la boucle principale fait l'envoi et l'uart declenche l'interuption a reception
    Nb: ceci est un principe , j'ai pas verifier si ton uc sait faire les 2 modes
    Cdlt
  1. [Programmation] UART et UART FIFO
    Par invite57b37f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 15h58
  2. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  3. bus i2c ou UART et RTC
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h31
  4. Spi + Uart
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 00h19
  5. UART avr
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 19h07
