[RF/Radioelec] Amplification RF
Amplification RF
    galou32
    Amplification RF
    j’essaie d'amplifier sur un récepteur maison le signal provenant d'une télécommande 27MHz de jouet.
    j'arrive à amplifier de 20 à 30dB avec un premier étage cascode à bipolaire et aimerais ajouter d'autre étage pour amplifier encore plus.
    j'ai essayer
    cascode + cascode : rien
    cascode + suiveur de tension + cascode : rien ou oscillation.
    quelle méthode utilisez vous?
    penthode
    Re : Amplification RF
    j'utiliserais un simple ampli accordé....
    galou32
    Bonjour Penthode,
    ce premier étage me permet de passer de uV au mV
    j'aimerais arriver aux Volts mais quels types d'étages dois je mettre
    Nom : cascode 1.jpg
Affichages : 328
Taille : 49,7 Ko
    penthode
    au volt en réception !!!
    tu vas tuer ton récepteur....
    10 dB suffisent
    ce montage est apériodique , pas du tout adapté dans ton contexte
    penthode
    le schéma de ton récepteur "maison" ?
    galou32
    je suis en train d'essayer de le créer.
    en gros :
    antenne (celle d'une autre télécommande 27MHz + étage cascode + étage superréaction a ampli bipolaire + AOP LM 358p.
    avec cela je retrouve le signal BF. mais à plus de 2m plus rien.
    c'est pour cela que je voulais avoir une grosse amplification de la porteuse modulée...
    Cdt
    penthode
    Un super ré est très sensible
    Mais peu sélectif
    Ne lui mets pas de rustine devant il fonctionnera très bien comme ça
    f6exb
    Un volt, ça risque de re-pisser dans l'antenne.
    penthode
    les principes de réception RF sont définis depuis plus de 100 ans , et ont suivi l'évolution technologique sans beaucoup varier.
    je ne vois pas l'intérêt de renverser la table pour reprendre tout à zéro , sauf à vouloir perdre temps et pognon
    une lecture :
    https://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    galou32
    OK,
    j’arrête de vouloir m'obstiner à mettre 50 étage d'amplification de toutes façon je n'y arrive pas.
    je vais relire le liens et me concentrer sur l'étage super-ré qui fonctionne bien. puis amplifier le résultats.
    Merci à vous, de m'avoir recentré.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui 10 à 15 dB de gain suffisent, au delà cela devient un générateur de bruit et ou un oscillateur.
    Il faut des transistors faible bruit et un montage sélectif (transfos accordés).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    des transistors à faible bruit devant un récepteur super-ré ....
    Patrick_91
    Ah en effet, super réaction , c'est sans issue ... faut changer le récepteur ...
    A plus
    penthode
    je suis toujours fort curieux de voir ce récepteur...
    la super-ré a été (et reste) un circuit atypique qui a fait couler de l'encre, de la salive , voir des débats rugueux !
    le père Armstrong ne s'y attendais pas !
    galou32
    après beaucoup d'essai sur bredboard, le montage qui m'apporte les meilleurs résultats est le suivant (2m de portée avec un signal propre.... déprimant )
    je monte mon circuit de la sorte (schéma après):
    - je monte le premier circuit LC relié à l'antenne que j 'accorde sur 27.145MHz (sonde de l'analyseur de spectre au borne du LC)
    - je monte le premier étage cascode
    - après avoir monté le LC de sortie je constate que le circuit est désaccordé. je le ré-accorde donc
    - je monte le deuxième étage cascode avec une self de 20uH en sortie. je ré accorde et suis à environ -60dB
    - je relie tout cela à l'étage super-réaction... je ré accorde de nouveau.
    - j'amplifie le tout avec un 2222 puis 2 LM358p (non présenté. )
    est il normal que les étages s'influencent les uns les autres? (obligé de réaccorder)?
    avez vous une critique sur le recepteur?
    ci dessous mon récepteur
    Nom : schema recepteur.jpg
Affichages : 284
Taille : 71,0 Ko
    galou32
    je viens de souder le premier étage cascode,
    c'est impressionnant la différence que j'ai avec la bredboard
    le gain est t elle que j'oscille (je ne parle que du premier étage)
    je suis arrive à le stabiliser avec les 2 condensateurs variable C1 et C4. du coup quand j'appui avec ma telecommande même à 3m le signal monte au plafond...
    est il vraiment nécessaire que je mette un LC en entrée cascode et un en sortie surtout que à l'entrée du super ré j'aurais encore un LC?
    je pense me passer du 2ème étage cascode...
    Cdt
    penthode
    ton entrée du super-ré est complétement abrutie par l'impédance de l'étage aval...
    y'a des bases à revoir !
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    Pièce jointe 448056
    Quelques remarques:
    1- le bas du circuit circuit LC de l'antenne doit être mis à la masse
    2- Pour les circuits LC qui sont connectés au plus alimentation : il ne faut jamais directement brancher les circuits LC sur un plus commun, il faut filtrer le plus appliqué à chaque étage...Pour cela, intercaler une résistance de quelques dizaines d'ohms entre le circuit et le plus. Et aussi placer un condensateur de découplage entre le haut de ces circuits LC et la masse. Sinon, les circuits LC se couplent par la ligne d'alimentation et ça auto-oscille.
    Les simulations comme lspice ne voient pas ce gros problème car elles considèrent que l'alimentation une impédance nulle, ce qui est faux.
    3- Oui, il faut réaccorder les circuit LC quand on les charge par l'étage suivant, car l'étage suivant rajoute une capa en parallèle, et une résistance. Le mieux, c'est de mettre une capa de liaison bien plus petite ( 4,7 pF par exemple.... ) En plus, il seront ainsi plus sélectifs....
    4 - Il est inutile de placer plus d'un étage cascode, car on ne peut pas augmenter la sensibilité en multipliant indéfiniment les étages. En effet, les étages qui suivent le premier amplifient aussi le bruit généré par le premier.
    Avec deux étages cascodes à fort gain, il y a des chances que ça auto-oscille...
    5- oui, il faut un circuit accordé juste sur l'antenne, sinon toutes les émissions très puissantes de toutes les bandes entreront sur le premier étage, et il sera saturé, brouillé, et donc désensibilisé.....
    penthode
    d'autre part.....
    tout l'intérêt du cascode est d'annuler la capacité Miller qui réduit la bande passante.
    l'autre méthode étant le neutrodynage , les connaisseurs apprécieront
    or ici ce préampli fonctionne en bande étroite (circuit accordé) : un montage cascode est donc une complication inutile
    un simple étage bipo ou FET sera bien suffisant
    Dernière modification par penthode ; 25/10/2021 à 19h23.
    galou32
    Merci à vous deux pour les remarque :
    Gwgidaz,
    mon LC d'antenne est bien à la masse c'est une erreur de retranscription. pour les découplages au + je comptais le faire sur le circuit final, je ne pensais pas l'importance que cela avait sur l'auto
    oscillation. Merci pour les infos
    Penthode : ok pour le cascode j'essaierais avec simple étage.
    du coup je rebondi
    Herrmann Schreiber présente ce récepteur 27MHz à superréaction qui est donc à bande étroite avec un dual gate (équivalent d'un cascode ) en entrée. je voulais m'inspirer de ce schéma. (dans le principe...bon j'en suis loin).
    mais du coup il couple l'étage pré ampli avec le super ré avec 2 self?
    L2 en série avec C 10pF variable servent à quoi?
    penthode
    un superré à bande étroite... c'est un politicien sincère
    l'étage d'entrée n'est pas un cascode.
    curieux cette obsession ! parle-moi de ta petite enfance...
    penthode
    L2 + CV 10pF accordent (circuit résonnant) la fréquence à recevoir
    galou32
    ma petite enfance en électronique à commence il y a 2 ans et je me régale.
    j'ai juste (quelques) lacune à combler...
    donc j’achète des livres...qui ne sont pas de mon niveau bien sûr... et j’essaie de comprendre. bref
    le T1 est bien un dual gate? donc d’après le politicien:
    penthode
    y faut que je retrouve mes docs d'il y'a 40 ans....
  1. [Analogique] Bi-Amplification
    Par invite11cd35c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2017, 22h21
  2. aop amplification
    Par invitecc29a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h21
  3. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 12h34
  4. Amplification d'un Aop.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 16h33
  5. Amplification
    Dernier message: 21/12/2008, 01h04
