[RF/Radioelec] récepteur fm
récepteur fm
    récepteur fm
    Je ne trouve pas de schémas simples pour recevoir ce que va émettre celui-ci -> https://sonelec-musique.com/electron...ur_fm_001.html
    L'application est une sonnette, la portée max30 m sans béton.
    Voilà, je me lance dans la HF
    penthode
    Re : récepteur fm
    hello
    tu peux tenter ça :
    http://f1dff.free.fr/rx1.htm
    Re : récepteur fm
    Bonjour antek et tout le groupe
    ... Je ne trouve pas de schémas simples pour recevoir ce que va émettre celui-ci ...
    Hum. Il me semble qu'avant de faire simple, il faut déjà vérifier que ça marche, côté émission.
    Le schéma choisi suppose tomber dans la gamme FM. Tu dois pouvoir moduler un peu et chercher dans le bande avec la radio habituelle.
    Quand ça marchera et que tu auras trouvé une fréquence exacte, tu pourra utiliser la super réaction, "habituelle" pour ce genre de réception simpliste.
    Cependant, si ce que tu veux faire doit être utilisable et fiable, mieux vaut l'acheter tout fait et garder ta chevelure.
    penthode
    Re : récepteur fm
    et bonnes bidouilles !
    fait gaffe , la HF on sait quand on commence , mais on ne sait pas quand.....
    Re : récepteur fm
    Merci à vous !
    Je vais commander tout ce qu'il me manque AVANT de faire des essais, un peu d'optimisme ne nuit pas . . .
    De toute façon ce sera ma seule et dernière réalisation en HF, d'autres sujets m'intéressent aussi !
    Re : récepteur fm
    Bsr,
    la sonnette sans fil...10 € ?
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    Mais si c'est pour apprendre (appréhender ?) la HF, Why not....
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : récepteur fm
    Bsr,
    C'est vrai que vu le prix , du coup tu me mets un doute. je suis en train d'installer mon portail et je me demande si cette solution ne suffirait pas à la place des vidéos interphone qu'on essaie de nous vendre à 300€ !
    à méditer...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Piefra
    Re : récepteur fm
    Une bonne veille paire de cuivre ... sans parasite , sans moustaches , sans interference ni risque anfr
    Sinon une chute de fibre optique ?
    Cdlt
    Cdlt
    Re : récepteur fm
    Pour pas mourir sans avoir connu ça . . . et la modulation par un relaxateur à JFET !
    Re : récepteur fm
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    connectique/outillage à portée du pékin moyen ?
    Bsr,
    Piefra
    Re : récepteur fm
    Amha pour faire une transmission tor , oui , pas besoin d'un raccord et alignement tres precis
    Cdlt
    Piefra
    Re : récepteur fm
    Bjr'
    Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut , apres avoir denude une chute de fibre aerienne de 8mm , il ne reste pas grand chose
    Il y a beaucoup de pvc , de cheuveu nilon , de gaine et encore des cheuveux et une sous gaine pour 2 fibres utiles dont on ne voit pas une coupe nette et droite au cutter au binoculaire (x40)
    Donc inexploitable
    Il faut un outil specialise pour faire une terminaison correcte
    Cdlt
    Pierrre
    Re : récepteur fm
    Bjr
    il y a aussi de la fibre plastique , beaucoup plus simple à mettre en oeuvre
    Re : récepteur fm
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Dans les commentaires je lis "C1-C2 des perles", qu'est-ce donc ?
    f6exb
    Re : récepteur fm
    à effacer .
    Dernière modification par f6exb ; 26/10/2021 à 11h21.
    Re : récepteur fm
    Une autre : pour la hf, pas de préférence entre les céramiques multi ou simple couche ?
  1. [Brun] Récepteur satellite : Peut - on recevoir du DVB-S2 avec un recepteur DVB--S?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2020, 07h56
  2. [Thermique] Récepteur IR
    Par invite796bd625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2016, 09h53
  3. recepteur fm go po oc
    Par invite06c84855 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/09/2014, 10h06
  4. Recepteur RF
    Par invitece836a0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 15h41
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
