[Analogique] adaptation d'impédance
    khalidou67
    J'ai besoin d'aide pour ce TP:
    On a un GBF en continu comme source de tension (U0 = 3 v et Ri=50 ohms) et une résistance variable RL avec UL la tension aux bornes de RL.
    La caractéristique donne une équation Y= 2,9697-0,0486X. (Y en V et X en mA)
    2a) déterminer l'impédance interne expérimental
    Rep : RIexp= -(pente) = 48,6 Ohms
    2b) Déterminer le courant de court circuit Icc expérimental
    Rép Y= 0 donc Iccexp = 61 mA
    2c) Que vaut Icc théorique?
    est ce bien 3/50 =60 mA?
    3) donner les expressions de UL/U0, I/Icc et PL/P0 en fonction de RL/Ri
    Rép: UL = RL*I et I = U0/(RL+Ri) donc UL/U0 = RL/(RL+Ri)
    par contre je ne vois pas comment calculer les 2 autres expressions????
    Merci pour toute piste
    khalidou67
    Re : adaptation d'impédance
    Est ce que quelqu'un peut me dire si au moins ce que j'ai fait est cohérent?
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    C'est tout bon, sauf la dernière question qui n'est pas finie : il faut exprimer RL/(RL+Ri) en fonction de RL/Ri.
    La méthode pour I/Icc est la même que celle que tu as déjà appliquée pour UL/U0, et idem pour PL/P0.
    khalidou67
    Pour UL/U0, à part mettre RL en facteur en numérateur et dénominateur et simplifier je ne vois pas d'autres choses?
    Ce qui donnerait UL/U0 = 1/(1+Ri/RL)
    Par contre pour I/Icc, je tourne en rond est ce que Icc=UL/Ri et I = U0/(RL+Ri)?
    P0 = Ri*I^2 et PL = RL*I^2?
    Merci de ton aide
    Antoane
    oui
    Oui... continue
    Il faudrait être sûr de la définition de P0. A priori, j'aurais pris P0 comme la puissance totale délivrée par la source interne (celle du modèle de Thévenin)
    khalidou67
    Du coup I/Icc = Ri/RL
    est ce que P0 = U0*Icc et PL = UL*I?
    Ca serait donc PL/P0 = 1/(1+RL/Ri)...
    Antoane
    Non
    Ce n'est pas ainsi que j'ai défini P0... mais pourquoi pas
    Pas avec ta définition de P0
  1. [Analogique] Adaptation impédance
    Par invite9abe2b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2020, 19h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2020, 12h10
  3. adaptation d'impedance
    Par invitea9e36f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2013, 06h57
  4. Adaptation d’impédance
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 16h09
  5. Adaptation d'impedance
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 09h07
