[Analogique] Fabrication enceinte sur roulette - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    warrior6386
    Re : Fabrication enceinte sur roulette
    oui, je suis assez limité niveau budget aussi..
    Mais je ne cherche pas forcément la qualité.
    Bien sûr que je lis, mais vous n'avez pas parlé de différence entre évent laminaire et cylindrique..
    penthode
    perso je pense que ça n'a aucune importance
    seules la surface et la longueur comptent
    le cylindrique est bien plus pratique à fabriquer : un tube de PVC
    Dernière modification par penthode ; 28/10/2021 à 18h38.
    warrior6386
    d'accord, je vais faire les calculs pour voir si ça peut rentrer.
    Et la fréquence d'accord est à déterminer selon les caractéristiques du sub ou selon nos goûts musicaux ?
    penthode
    selon les données du haut parleur , et c'est galère !
    invite93a68f6e
    penthode apparement non lol
    sinon il y a celui la mais la marque je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut:
    Turbosound TS-10W300/8A
    mais à 93 dB pour 1w/1m c'est pas mal mais est-ce vrai, mais pour 66euros
    warrior6386
    c'est grave si on choisi une fréquence (on va dire au pif), style 30Hz, pour avoir des basses profondes ?
    Et ça correspond à quoi le niveau SPL ?
    penthode
    Sound Pressure Level
    c'est une méthode de mesure de la puissance restituée
    je t'ai indiqué un lien qui débroussaille tout ça !
    je dirai pas mieux
    warrior6386
    Et tu n'aurai pas un site ou logiciel pour calculer la fréquence d'accord ?
    warrior6386
    la fréquence de résonnance de mon HP est de 26.7 Hz, si je prend un fréquence d'accord aux alentours de 40 Hz, ça pourrait aller ?
    warrior6386
    la doc technique de mon hp me propose 2 évents de 6.3cm de diamètre et 27 cm de long, d'après les calculs, ça fait une fréquence d'accord à 30Hz, ça vous parait cohérent ?
    invite93a68f6e
    oui ça parait cohérent mais ça dépend de ce que y est marqué dans la doc, il doivent te mettre une plage de fonctionnement (par exemple de 10Hz à 60Hz).
    et pour le SPL c'est la pression acoustique en gros c'est l'air que va comprimé ton subwoofer et plus il va comprimé plus tu auras de bass et comme tu dois le savoir plus la fréquence va être basse(30Hz par exemple) plus le son sera grave.
    warrior6386
    merci beaucoup, j'ai tout ce qu'il me faut.
    invite93a68f6e
    De rien si on peut aider
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. Fabrication caisson enceinte
    Par invitecb9a6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 08h51
  3. [PROJET] Enceinte sur roulette
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2012, 17h58
  4. fabrication d'une souris a roulette...
    Par invite85488ae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 19h14
  5. fabrication d'enceinte HELP!!!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h32
