[Autre] réinitialiser une commande après un coupure électrique
    inviteebcbf671
    J'ouvre un circuit électrique par un interrupteur ( par une action manuelle). Par conséquent le circuit est ouvert. Si je coupe l'alimentation électrique , je veux après la remise sous tension que le circuit qui était ouvert avant la coupure soit fermé.
    Je ne trouve pas de solution ( relais ou autres .
    merci d'avance de votre aide.
    Piefra
    Re : réinitialiser une commande après un coupure électrique
    Il te faut utiliser le circuit normal ferme pour la charge d' un relais sur lequel l''activation est par bouton poussoir avec un auto maintien par le circuit normal ouvert
    Le relais reste sous tension jusqu'a une coupure de courant donc charge off
    A la remise du courant, le relais reste off et la charge on
    Cdlt
    inviteebcbf671
    Re bonjour,
    Je préfère ajouter le schéma de câblage actuel afin d'expliciter ma demande.
    Sur ce schéma , je voudrai que si l'inter S1 est ouvert quand je coupe le contact ( circuit non représenté sur le schéma) .Et ensuite après avoir remis le contact, je voudrai que le relais R1 puisse être activé si il reçoit un ordre du calculateur malgré que l'interrupteur S1 soit resté ouvert à la mise hors tension . Evidemment si j'appuie de nouveau sur S1ou autre , le relais ne doit plus être alimenté .Pièce jointe 448314
    Merci d'avance de vos retours .
    Nom : Image_recadree.jpg
Affichages : 334
Taille : 50,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2021 à 19h21. Motif: Conversion image pdf en jpg
    nornand
    Citation Envoyé par whisper7346 Voir le message
    Re bonjour,
    BJR tu changes le NO par le NC du relais et S1 un BP a ouverture .
    inviteebcbf671
    Merci de votre retour Nornand mais j'ai mal exposé le problème.
    En fonctionnement normal, l'inter S1 est fermé et le calculateur envoie une consigne dans une condition de fonctionnement bien précise pour actionner le relais et activer la charge . S1 n'est utilisé que dans un cadre bien précis, ne pas actionner la charge même si le calculateur envoie une consigne.
  1. apres coupure de courant?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 06h20
  2. Boule après coupure
    Par invite72df9c63 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/10/2011, 16h39
  3. Commande coupure batterie
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 20h55
  4. Coupure électrique aléatoire
    Par invite3ff1103f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 16h40
  5. Réaliser coupure électrique moteur après plusieurs rotations
    Par invite54ff4f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 11h19
