[Analogique] Fabrication enceinte sur roulette
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    warrior6386
    J'ai le projet de fabriquer une enceinte sur roulette (1 caisson de basse avec un sub + tweeter). J'ai acheté un kit de voiture (1sub + 4HP + 2 ampli).
    Il y aura pas mal de puissance donc l'alimentation se fera avec une batterie de voiture.
    L'utilité serait de faire des soirées majoritairement dehors, donc il faut que ça pette.
    Mais je me posais la question entre faire un caisson clos ou bass reflex.. Lequel est le plus adapté à mon projet ?
    Merci de votre réponse
    penthode
    Re : Fabrication enceinte sur roulette
    ça dépend du HP de graves
    warrior6386
    c'est un subwoofer lightning audio, diamètre 25cm, impédance 4ohms, 500w RMS, bobine mobile 7.6cm à 4 couches, aimant double 4.5kg.
    penthode
    curieux choix toutefois
    ces HP pour auto n'ont pas un bon rendement
    warrior6386
    Mais il y aura quand même un résultat si je met une alim de voiture ?
    Et j'aurai 2 ampli Strike S4.500.1 et S4.200.2, ça consomme combien ces bêtes ?
    Janpolanton
    Sympa pour le voisinage...
    penthode
    Citation Envoyé par warrior6386 Voir le message
    1 ça fera du bruit
    2 lis la notice
    invite93a68f6e
    salut
    je suppose que tu mettra un autoradio comme source pour rester sur du 12 volt
    donc avec tes deux amplis, ton sub, tes tweeters, et l'autoradio, ta batterie (pour peu quelle soit bien chargée c'est à dire 14.4v) ne va tenir qu'une heure grand max car tu n'auras pas d'alternateur pour la recharger.
    sinon je partirais sur le bass-reflex meilleur rendement et meilleure basses pour moi ( ce n'est que mon avis).
    et si tu te foire pas dans les branchements tu pourras faire pas mal de bruit, comme dis penthode.
    bon de là à sonoriser un tecknival je ne pense pas quand même.
    warrior6386
    mais du coup dans la notice du sub, ça me propose un caisson clos de 18.4L optimal ou un caisson bass reflex avec 2 évents de 49.6L optimal.
    Cela ne vous semble pas aberrant ?
    Qu'en pensez-vous ?
    invite93a68f6e
    pour un sub de 25 non
    warrior6386
    mais donc quelle technologie de caisson choisir pour avoir le plus de bass possible ? plutôt bass reflex comme tu le suggère ?
    Dernière modification par warrior6386 ; 26/10/2021 à 00h46.
    warrior6386
    Citation Envoyé par corrado076 Voir le message
    salut
    est-ce vraiment nécessaire d'en avoir un ?
    invite93a68f6e
    quel signal va tu envoyer dans tes amplis? à moins que tu passe par ton téléphone avec un jack/RCA sur la prise casque.
    le bass-reflex est pour moi meilleur mais il sera plus gros et si tu le fabrique en médium (bois très compressé) il sera aussi plus lourd.
    à vu d'oeil je dirais dans les 30 kilos.
    penthode
    un site à voir
    warrior6386
    je pensais mettre une carte Bluetooth et la brancher directement sur les RCA, ça pourrait aller ?
    Et quel est le mieux entre un évent cylindrique ou laminaire, ou du moins quelle est la différence ?
    penthode
    sorry , j'ai oublié l'adresse
    https://petoindominique.fr/
    y'a tout ce qu'il faut sur les enceintes
    invite93a68f6e
    salut
    pour le bluetooth ça peut le faire.
    et pour avoir fait pas mal de sono voiture (138.5 db avec sub de 46cm en caisson clos de 28l) j'ai toujours utilisé des évents cylindriques. après c'est le rapport diamètre/longueur qu'il faut calculer.
    warrior6386
    Si tu utilisais un caisson clos, pourquoi utiliser des évents ?
    Et les basses étaient prononcées ?
    Donc un 18L pour un 25cm ça peut rendre qq chose de pas mal ?
    Et comment savoir le rapport D/L pour l'event ?
    penthode
    le caisson clos perd beaucoup d'énergie / au bass-reflex
    le bass-reflex peut introduire de la coloration , ce qui est sans importance pour du JACKY
    invite93a68f6e
    salut warrior6386
    c'est parce que je n'ai pas fait que du caisson clos, j'ai aussi fait du bass-reflex mais c'est un peu trop volumineux pour une voiture, alors que pour faire une enceinte extérieur, peu importe le volume.
    sinon avec le caisson clos comme dis penthode tu perds de l'énergie car tu utilise qu'une partie de l'oscillation de la membrane. c'est a dire que l'air déplacé par l'arrière de la membrane ne sort pas du caisson, alors qu'en bass-reflex avec les évents tu récupère l'énergie de l'arrière du subwoofer et donc plus de résonnance et donc plus de bass.
    invite93a68f6e
    pour le rapport D/L je n'ai jamais fais le calcul (la flemme et calcul compliqué a l'époque) car je ne prenais que des subwoofer de marque comme focal et qui mettais un petit livret avec les plans pour les caissons avec le diamètre et la longueur des évents (pratique pour éviter le calcul ).
    et pour info pour le sub de 46cms le caisson bass-reflex faisait un peu plus de 60litres et dans mes souvenirs il devait faire 1.20m de long, alors pour encastrer ça dans un coffre de voiture bah ca rentre pas, d'où le choix du caisson clos.
    penthode
    en un temps de folie , j'avais tenté le BASS PIPE
    https://www.pinterest.fr/lloyd_p/acoustic-wave-cannon/
    invite93a68f6e
    j'avais entendu parler du bass-pipe mais j'ai jamais essayer ça a l'air pas mal.
    penthode
    ça fait un foin d'enfer , il faut un boomer à monture rigide.
    j'avais utilisé du tube à égouts en fibre
    les premiers essais , avec la ligne de basse de THRILLER, ont surpris les voisins !
    Dernière modification par penthode ; 28/10/2021 à 16h53.
    invite93a68f6e
    Tu m'étonne
    penthode
    l'avantage principal est que c'est bien plus transportable qu'un bass-reflex style armoire normande
    pour un rendement équivalent , voir supérieur, j'avais mesuré +5 dB à 10 mètres / au bass-reflex
    invite93a68f6e
    ah ouais pas mal quand je me rappelle comment je galérais pour gagner 3dB en voiture, +5 c'est vraiment bien.
    warrior6386
    ok je vois, donc plutôt partir sur du bass-reflex pour avoir un plus gros rendement..
    Niveau évent, le laminaire est-il une bonne solution ? car il est plus facile à fabriquer quand même.
    penthode
    les HP de voitures sont une foutaise marketing !
    leur rendement est nul pour pouvoir encaisser la puissance
    si tu veux du vrai HP de basses , regarde de ce coté :
    https://www.thomann.de/fr/haut_parleur_21_pouces.html
    évidemment , c'est pas le même budget !
    tu peux aussi voir chez CELESTION , plus abordable
    penthode
    tu lis ce qu'on écrit ??? !!!
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. Fabrication caisson enceinte
    Par invitecb9a6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 08h51
  3. [PROJET] Enceinte sur roulette
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2012, 17h58
  4. fabrication d'une souris a roulette...
    Par invite85488ae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 19h14
  5. fabrication d'enceinte HELP!!!!
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h32
