[Numérique] Arduino 40 m590e consommation courant
    invitea93b576f
    Bonsoir svp j'aimerais monter 40 m590e en pour envoyer et recevoir des messages avec arduino ,j'ai bien peur que je me retrouve avec des pics de 40 A est ce conseillable ?
    umfred
    Re : Arduino 40 m590e consommation courant
    si ton alim tient la route, il ne devrait pas y avoir de soucis. Comment tu calcules ton pic de courant ?
    J'ai trouvé (en recherchant rapidement) que le m590e consomme au max 180mA lors d'envoie de sms donc 180*40=7.2A max (auxquelles il faut rajouter l'arduino, donc disons en voyant un peu large 10A)
    invitea93b576f
    Merci ,j'ai cru voir que cela peut atteindre 1 A pic max de courant durant certaines opérations.
    Avec la diversité des fiches de documentation la je ne sais plus
    umfred
    j'ai trouvé pire en fait , 2A en pic partie 4.1 du doc http://wless.ru/files/GSM/Neoway/Neo...Guide_V1_0.pdf
    le mieux serait que chaque m590e possède son régulateur et avoir plusieurs sources d'alimentation
    invitea93b576f
    Et si j'utilisais un seul module à la fois ,en passant rapidement sur chaque module?
    Pour l envoie je crois que ça peut aller mais pour la réception j'ai peur qu'on on perdent les messages reçu
    umfred
    la réception consomme moins que l'émission
    le pic à 2A ne se produit que lors d'un signal faible et d'une émission à pleine puissance
    The performance of the VBAT power supply is a critical path to module's performance and stability. The
    peak input current at the VBAT pin can be up to 2 A when the signal is weak and the module works at the
    maximum transmitting power. The voltage will encounter a drop in such a situation. The module might
    restart if the voltage drops lower than 3.5 V
  1. [Programmation] Probleme gestion consommation arduino uno
    Par invite21365b4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2019, 21h45
  2. [Energie] consommation Arduino
    Par invitef3c6e120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2019, 10h10
  3. [Energie] Diminuer consommation Arduino (wemos)
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 15h58
  4. [Programmation] Consommation veille µA arduino Uno
    Par invite5b8500db dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 09h51
  5. Mesurer la consommation de l'énergie avec arduino d'une lampe
    Par invite804e46a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 17h59
