[Energie] consommation Arduino
    invitef3c6e120
    bonjour , s'il vous plait je voudrais savoir combien consomme une carte Arduino (nano ou bien uno ) plutôt sa puissance nominale .
    cordialement.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : consommation Arduino
    Sur la carte Arduino UNO il y a un fusible réarmable de 500mA sur l'entrée +5V en provenance de l'USB donc dans n'importe quel cas de figure la puissance de conso maxi (avant déclenchement du fusible) c'est 2.5W
    Si tu alimentes cette carte par le connecteur d'alimentation (celui prévu pour un adaptateur secteur), ça va dépendre de deux choses :
    Température ambiante
    Tension d'alimentation
    bonsoir,
    la consommation variera grandement avec l'usage du processeur, donc charger la data sheet d'icelui et la lire, c'est vers la fin.
    invitef86a6203
    La doc donne une consommation de la carte seule.
    Dans la vie réelle, elle est reliée à des sorties qui consomment.
    De plus les sorties ne sont pas activées en permanence.
    Donc la consommation va varier d'un minimum ( surement supérieur à celui de la doc, si les sorties, même au repos sont connectées en permanence) et un maximum avec toutes les sorties actives.
    La consommation moyenne changera aussi, si les transitions sont plus nombreuses et de fréquences élevées.
    En conclusion seul une mesure réelle donnera des chiffres concrets si ce paramètre est essentiel !
    L'alimentation devra supporter la charge max avec un pourcentage de sécurité.
    Les cartes Arduino sont équipées d'un régulateur 3V.
    L'entrée Vin est indiquée 9V, "tension,max recommandée" , toute cette énergie sera transformée et gaspillée en chaleur dans le régulateur ( CMS !!! ).
    L'alimentation Vin à donc une extrême importance dans la consommation, puisque le régulateur risque de dissiper plus d'énergie que la carte elle même...
  1. [Energie] Diminuer consommation Arduino (wemos)
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 15h58
  2. [Programmation] Consommation veille µA arduino Uno
    Par invite5b8500db dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 09h51
  3. Mesurer la consommation de l'énergie avec arduino d'une lampe
    Par invite804e46a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 17h59
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 21h52
