Hello,
Je connecte un petit PC portable (netbook) à une batterie au plomb 12V, 7Ah (NP7-12FR) via un transfo 12V => 19V.
Le transfo ne chauffe pas, le rendement à l'air très bon.
Ce type de batterie n'est pas réputé pour supporter de trop fortes décharges, non ?
Comment mesurer l'état de décharge de la batterie ?
J'ai lu qu'il ne fallait pas descendre à moins de 12.2V ce qui correspondrait à 60% de décharge.
Batterie chargée à bloc, PC chargé à 100%, connecté au transfo 12V => 19V, relié à la batterie:
tension bornes batterie = 12.36V .
Au bout de 45 min. d'utilisation du PC (pas sollicité à 100%) la tension de la batterie est déjà à 12.05V !
Je débranche tout, je mets la batterie en charge (chargeur de voiture, 12V, 1.5A), au bout d'1H elle est pleine.
Si elle était déchargée à 60% elle mettrait plus longtemps à se charger à 100%.
Ca me semble curieux comme chiffres, non ?
A partir de quelle tension aux bornes de la batterie dois-je débrancher le PC pour éviter une trop forte décharge de la batterie ?
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Steve.
