[Autre] Recherche prises d'alimentation
    invite2c071014
    Je cherche depuis plusieurs semaines à remplacer deux blocs d'alimentation (l'un cassé, l'autre perdu) pour une imprimante HP deskjet 840C et un scanner Epson V200 photo.
    Je cherche un adaptateur qui aurait ces deux connectiques, mais je ne comprends pas comment ça se trouve. Certains adaptateurs ont des dizaines de connectiques différentes mais je ne peux pas vérifier si cela correspond à mes besoins... Est-ce que quelqu'un saurait comment s'y prendre ?
    Merci d'avance,
    Kumo.
    umfred
    Re : Recherche prises d'alimentation
    on parle de quel type de connectique ? prise type jack DC d'alimentation ? ça se caractérise par le diamètre et la polarité (+ à l'intérieur/extérieur, masse à l'extérieur/intérieur)
    ou partie 2/3 broches coté secteur ? (C7, C5, C13,..)
    Piefra
    bjr,
    les imprimante HP avait souvent une mollex 3 poles avec 2 tensions ( 32V et 12V ou 9V )
    ca sera dur de trouver compatible avec le scanner
    il te faudra trouver 2 alimentations distinctes dont une tres specifique
    invite2c071014
    umfred je suis totalement ignorant et je n'ai rien compris à ce que tu as écrit. Néanmoins j'ai mis une photo pour montrer celui qui est cassé (c'est l'embout qui se branche sur le scanner qui est cassé).
    Piefra pour information j'utilisais ce même bloc que je mets en photo pour alimenter les deux appareils. Simplement la connectique étant différente, un petit élément à l'intérieur était sans cesse abimé et il a fini par casser.
    Voilà pour la photo. Je ne sais pas si ça peut mieux aiguiller...
    Nom : 22_11_2021 10_46 Microsoft Lens.jpg
Affichages : 179
Taille : 93,4 Ko
    Merci à vous deux !
    umfred
    en bref il faut une alimentation 13.5V/1.5A. le type de sortie c'est qu'on appelle du Jack DC; on voit avec les symboles sur l'alimentation que le + est à l'intérieur et le - (gnd) à l'extérieur.
    Des alimentations de ce style type "universels" sont vendus avec divers embouts standards interchangeables, il faut regarder le diamètre et la longueur des embouts du coup.
    Ps: je ne vois où c'est cassé sur la photo ? J'ai cru voir qu'il y avait une tige au centre du connecteur sur des photos d'alimentation
    invite2c071014
    Ça ne se voit pas sur la photo. Il y avait une tige métallique à l'intérieur de l'embout qui se branche sur l'appareil. Elle s'est cassée et est tombée. Je vais tenter ce que tu me dis et je verrai bien...
    Merci bien.
    Bonjour Kumo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kumo Voir le message
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
    Si la tige est celle mentionnée par umfred, elle ne fait pas partie du jack mais en est la contrepartie, et se trouve sur l’appareil alimenté. Si c’est cassé, c’est l’appareil sur lequel il faut changer le socle qui, le plus souvent, est un jack qui coupe un circuit pour en établir un autre.
    Merci de préciser/montrer quel est le véritable problème.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello Guy
    Sur certains adaptateurs, la tige est en effet du coté alim, et ressemble à un connecteur type coax
    C'est donc encore moins standard que les jacks classiques
    exemple :
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2021 à 18h31. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    invite2c071014
    Merci gienas. Flyingbike a bien répondu c'est bien ce type de connecteur pour mon scanner.
    J'ai fait le test avec un adaptateur et 8 sorties différentes. Deux d'entre elles fonctionnent bien et j'ai pu faire marcher le scanner et l'imprimante. Néanmoins je me demande si le voltage est correct. Sur mes anciennes prises d'alimentation elles étaient en 13V je crois alors qu'avec les nouvelles je suis à 19 et 20V. Ca ne posera pas de problème ?
    Mis à part ce détail, le problème est résolu, merci encore !
    umfred
    J'en avais parlé parce que mentionné sur une fiche produit sur cdiscount https://www.cdiscount.com/informatiq...3972.html#pres
    Sortie: à 3 broches
    Connecteur dimension de l'embout:Rond avec broche à l'intérieur(Voir photo)
    (on l'aperçoit sur la photo 2)
    C'est bien indiqué 13.5V sur la photo que tu nous as envoyé. La tension n'est pas réglable sur ton adaptateur ?
    ... Sur certains adaptateurs, la tige est en effet du coté alim, et ressemble à un connecteur type coax ...
    Jamais vu.
    Nous n’avons jamais été présentés.
    Piefra
    +6V , c'est quand beaucoup
    Ca peux passer mais a long terme , ca peux abimer l'imprimante ou le scanneur
    Perso je respecterai les tensions d'origines
    Cdlt
    Flyingbike
    Jamais vu.
    Tu n'as rien raté. Je ne sais qui a pondu ce genre de connectique, mais c'est voué à être défectueux...
    doudou911
    il y en avait aussi sur les ordinateurs portables DELL , je ne sais pas si c'est toujours vrai, et sans les 3 fils pas de charge possible
    Piefra
    Sisi dell en fait encore quand ce n'est pas en usbc
    Cdlt
    invite2c071014
    Non. C'est écrit dessus et c'est fixe pour chaque connecteur. Voici les deux qui fonctionnent. Sur le premier est écrit 20V/A7 et sur le deuxième 19V/A6.
    Nom : 23_11_2021 10_05 Microsoft Lens.jpg
Affichages : 132
Taille : 197,1 Ko
  1. Section câble alimentation prises 230 V ?
    Par inviteabb508af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 13h40
  2. Recherche alimentation AC/DC linéaire ± 15V
    Par invite34f137be dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 15h33
  3. [Recherche] alimentation commerciale
    Par invitedf53f6be dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 11h46
  4. recherche shéma alimentation + - 12v et + - 5v
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h16
  5. Recherche d'une alimentation
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 21h44
