[Energie] LM2941 Régulateur linéaire ajustable LDO: CONDO INDISPENSABLE!
    bohin92
    Bonsoir à tous,
    Trop content d'avoir trouvé mon erreur je veux la partager simplement.
    J'ai voulu utiliser ce régulateur Low Drop Output LM2941 car dans mon dernier petit projet de bidouille et d'initiation autour du photovoltaïque, à partir d'un petit panneau de 10W et un ensoleillement d'hiver sur un balcon parisien, la perte entre l'entrée et la sortie du LM317 n'était pas acceptable. Malheureusement lors de mes premiers essais j'obtenais des valeurs très bizarres. C'est que j'étais trop habitué au 317 qui peut fonctionner sans condos (moins bien mais il fonctionne). Eh bien le 2941 lui, il lui faut absolument son condo de sortie.
    Bonne fin de semaine !
    Ma courte vidéo sans intérêt mais bon:
    https://www.youtube.com/watch?v=_TcH...nnel=PaulPomme
    Lien vers une très bonne émission sur ce régulateur, faite par un pro (par rapport à moi) mais seulement sur simu:
    https://www.youtube.com/watch?v=0f1eyiBWKT8
    Datasheet:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...=1637716450824
    Dernière modification par Antoane ; 24/11/2021 à 21h27. Motif: réparation liens
    Re : LM2941 Régulateur linéaire ajustable LDO : CONDO INDISPENSABLE !
    bonsoir et bienvenue,
    bravo enfin un qui lit les datasheet!
    bohin92
    Re : LM2941 Régulateur linéaire ajustable LDO: CONDO INDISPENSABLE!
    Merci beaucoup - Manque de bol je ne vais plus pouvoir jouer avec mon petit panneau solaire ces prochains jours vu la météo prévue - C'est con je vais recevoir demain mon petit onduleur et ma petite batterie gel. Ceci dit j'ai déjà reçu un panneau 100W commandé dans la frénésie de la nouvelle passion, je suis curieux de voir ce que je peux en sortir par temps mauvais... A suivre.
    aeroman00
    Petite remarque hors-sujet : prends l'habitude de filmer en tenant ton tél HORIZONTAL ! En effet, tous les systèmes de lecture vidéo sont conçus pour une image plus large que haute; mêmes nos yeux sont l'un à côté de l'autre...
    Eric
    bohin92
    C'est bien noté merci - J'avais oublié. Bon w.e à tous
    nornand
    bjr le data sheet donne tension de sortie 5 V comment obtient tu 4,1 V ?
    bohin92
    Pour le LM2941 ?? C'est un linéaire LDO ajustable. Donc tu lui demandes la tension de sortie que tu désires en changeant tes résistances
    Et même si je lui demande 5v mais que la charge est trop forte (ici les ventilos de pc) - ou que le soleil est insuffisant - il te donnera moins, voire 0
    Bon we.
    nornand
    Citation Envoyé par bohin92 Voir le message
    Bon we.
    bjr oui je ne sais pas ou j'ai été prendre cette info , la limite basse est de 1,24 V . Bonne journée.
  1. [Analogique] charge résistive avec régulateur ajustable ?
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2019, 22h58
  2. Regulateur de tension ajustable LM350T
    Par invite1ef0e22b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 18h49
  3. Utilisation d'un régulateur ajustable
    Par invite429f3ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 16h31
  4. Polarité condo ajustable
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 18h06
  5. Donner une valeur à un condo. ajustable
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 13h29
