[Exercices] les leds/dels
les leds/dels
    invite442f4b1f
    les leds/dels
    mon prof me demande de trouver le plus grand nombre de dels branchable sur une alimentation 15V pouvant délivrer 2A maximum
    Sachant que la tension de seuil nominale de la led est de 1,8V et que le courant optimal est de 18 mA.
    pourriez vous m'aider ?
    Gyrocompas
    Re : les leds/dels
    Ce n'est pas la réponse, seulement une piste.
    Les leds peuvent être montées en série.
    Leurs tensions s'ajoutent. Il faudra prévoir une limitation en courant. Le courant consommé sera ....mA.
    La branche constituée pourra être dupliquée à concurrence de 2A.
    Prévoir un papier et un peu de temps de cervelle.
    DAT44
    Re : les leds/dels
    Il faut définir le nombre de DEL que tu peux placé en série ?
    Il faut définir le nombre de "montage série" que tu peux placer en // ?
    nornand
    Re : les leds/dels
    salut moi j'ai trouvé plus de 100 .
    Gyrocompas
    Re : les leds/dels
    plus de 100
    Encore un effort, c'est plus que ça.
    Seb.26
    Re : les leds/dels
    Rien que sur le courant : 2A = 2000mA ... courant LED = 18mA ... 2000/18 = 111 ...
    Gyrocompas
    Re : les leds/dels
    Prochaine étape, raisonner sur la tension.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : les leds/dels
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    pour jouer, j'en suis à 711 leds en prenant un peu de marge
    Dernière modification par Qristoff ; 08/12/2021 à 18h59.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Re : les leds/dels
    J'en ai 888 avec 0.6V de dispo pour chaque résistance des branches en // (soit 3.3 Ohm)
    Qristoff
    Re : les leds/dels
    trop
    trop peu, c'est ce que je voulais dire par "marge"
    Piefra
    Re : les leds/dels
    Je propose 925 sans marge ni regul et puissance max
    Mais il n'est rien dit sur le niveau d'eclairemnent ... minimal
    Alors on peu multiplier encore par 18 pour tomber a 1mA ...
    Cdlt
  1. DELs 5Volts
    Par invite8c2ccea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2010, 07h42
  2. schema de 28 dels
    Par invite7ebde5f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 19h05
  3. les '' LEDS ou DELS ''
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/03/2008, 21h38
  4. quesion sur les DELS
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 22h42
  5. Besoin d'aide à propos de DELs (ou LEDs)
    Par invite9da23ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 15h41
