[Autre] fabrication d'un accu pour recharger un smartphone
    invite9852fe9f
    Bonsoir à tous,
    J'aimerais réaliser un bloc d'accus des secours pour recharger mon smartphone lorsque je ne peux le faire sur secteur.
    Je n'y connais rien en électronique mais aime bien bricoler et donc je souhaiterais que vous m'indiquiez comment faire pour fabriquer ce petit système avec si possible connaitre la charge de l'accus au cours de l'utilisation et toute chose facilitant l'utilisation de ce système.
    J'aimerais pouvoir charger 4 ou 5 fois mon smartphone ( ou plus pourquoi pas ) sans que ce soit un bloc trop encombrant ou lourd.
    Merci de m'indiquer la façon de faire.
    penthode
    Re : fabrication d'un accu pour recharger un smartphone
    hello ,
    tu trouvera des POWER BANK dans toutes les boutiques
    la bidouille sur les accus modernes ( lithium ) ne s'improvise pas, même pour un expert
    invite9852fe9f
    Le titre du forum " électronique " c'est : " posez vos questions, débutants ou confirmés, elle y trouvera une réponse "...
    Quel intérêt de faire une réponse qui n'apporte rien ?
    Ce genre de matériel existe dans le commerce et donc doit pouvoir être reproduit très facilement en l'améliorant.
    Murayama
    Bonjour!
    Même si la réponse est un peu brute de décoffrage, elle dit le principal, les chargeurs
    quels qu'ils soient, c'est un peu technique. Vous dites vous-même que vous n'y
    connaissez rien en électronique, alors il me semble à moi aussi que c'est un projet
    un peu gros pour quelqu'un qui part de 0.
    L'idée d'un forum comme celui-ci, ce n'est pas de vous faire votre travail ou vos
    exercices, mais de vous aider à le faire. Par exemple, vous avez commencé à faire
    quelque chose, et vous butez sur un détail technique. Vous envoyez votre schéma, vous
    expliquez clairement le problème (beaucoup disent "j'ai fait ça et ça parche pô", ce qui
    est un peu léger).
    Il va alors falloir lutter contre la physique. Recharger 4 ou 5 fois votre smartphone
    nécessite un accu 4 à 5 fois plus lourd si on considère un rendement parfait, mais
    on peut peut-être tabler sur 8 à 10 fois. Ceci dit, si vous ne chiffrez pas vos specs,
    on ne peut que spéculer quant à l'issue de la bricole. C'est quoi exactement pas trop
    encombrant? Format livre de poche? Et pas trop lourd? 500g? 1kg?
    Dernier point, si vous faites un faux pas dans votre expérience, vous pouvez bouter
    le feu à votre datcha, ce qui serait navrant (et plus onéreux que d'acheter un accu
    tout fait). Conséquence de quoi vous ne recevrez probablement pas de conseils sur ce
    site qui ne compte pas prendre la responsabilité d'un éventuel échec.
    Je ne veux pas préjuger de vos aptitudes, mais j'ai l'impression que vous devriez
    commencer plus modeste.
    Pascal
    invite9852fe9f
    ok donc j'irai acheter ça dans le commerce, le démonterai et reproduirai le système.
    penthode
    c'est en effet préférable
    tu sera seul responsable de l'accident
    stefjm
    Edit : croisement penthode
    Et cela vous coutera plus cher, sera risqué, sans rien vous apporter au niveau savoir intellectuel et technique, en plus de probablement détruire un objet fonctionnel.
    penthode
    au minimum !
    stefjm
    Perso, j'ai fabriqué un smartphone perso à partir de pièce détachée. Il est visible ici :
    http://www.nuage-electrique.fr/wp-co.../09/gaston.jpg
    penthode
    puisqu'on rigole , je me suis risqué à un projet d'accu :
    Bonjour mimi3165 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mimi3165 Voir le message
    … Quel intérêt de faire une réponse qui n'apporte rien? …
    On peut te retourner la question: quel est l’interêt de poser une question qui est totalement irréalisable par un amateur?
    Il est possible d’aller sur la Lune. Vient-il à l’idée de quelqu’un de tenter sa chance pour y aller?
    Outre les problèmes d’approvisionnement douteux, la manipulation des batteries lithium est dangereuse et elle peut se terminer en drame.
    Commence par jeter un œil sur cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    invite9852fe9f
    Re : fabrication d'un accu pour recharger ( résolu ) un smartphone
    j'ai, sur la base d'un Lithium battery LI220 ( un élément 2200 mAh USB output 1 A avec un level indicateur ), acheté dans le commerce, ajouté 3 éléments en parallèle et ça fonctionne parfaitement !
    Le seul inconvénient c'est que recharger le système prend beaucoup plus de temps ( ce qui est normal ) et c'est la raison pour laquelle je demandais les lumières des spécialiste pour améliorer ce système.
    Mais bon je vois que je n'ai réveillé en certains que railleries et je vais donc prendre congé de vous...
    stefjm
    Bonne lecture du post sur les batteries.
    Puisque tout a été dit, même plus que tout, et que mimi3165 reste sourde, inutile de laisser traîner. Autant fermer la déchèterie.
  1. [Energie] Recharger un accu nimh avec un TP4056
    Par inviteceebb7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2020, 18h06
  2. [Energie] Recharger accu Ni-Mh
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/12/2015, 02h41
  3. Comment recharger un accu
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 18h46
  4. Recharger un accu avec une cellule solaire ?
    Par invitea38a0dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h59
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 18/11/2011, 19h50
