[Analogique] Changement de tension 12V en 24V?
    Clopin
    J'ai le schéma suivant:
    Nom : Présence 5.JPG
Affichages : 401
Taille : 51,6 Ko
    Je souhaite passer en 24v
    1) Je suppose que je peux mettre en série 2 résistances de 100k au lieu d'une ?
    2) J'ai besoin d'allumer 16 leds en série, cela devrait le faire en 24V ?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Changement de tension 12v en 24v ?
    hello
    quoi que c'est ce montage ?
    aucune limitation de courant !
    transistor et laides vont exploser !
    umfred
    tu es déjà en 24V; de -12V à +12V, il y a 24V.
    Clopin
    Non, ça fonctionne
    Je ne peux pas vous montrer la vidéo, je ne sais pas comment faire.
    Nom : Présence 1.JPG
Affichages : 398
Taille : 128,3 Ko
    penthode
    sur ton second dessin , y'a une R2 qui stabilise la led
    umfred
    Pour la vidéo tu peux l'héberger sur Hulu, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Metacafe, Google, facebook selon les indications du bouton d'insertion de vidéo (qui ressemble à une pellicule)
    micapivi
    J'ai l'impression que, dans le message #4 et sur la partie schéma d'implantation,
    les repères sur les 4 résistances (2 fois R1 et 2 fois R2) sont inversés.
    Dernière modification par micapivi ; 07/01/2022 à 11h52.
    penthode
    bref encore un truc qui va finir en eau de boudin!
    c'est dur ce matin !
    micapivi
    … et, dans le schéma qui est au milieu et en haut,
    la résistance repérée R1 est marquée 1K au lieu de 100 K
    … encore un truc qui va finir en eau de boudin! …
    En mode HUMOUR : Oui, c'est réaliste <=> c'est marqué SNCF
    Dernière modification par micapivi ; 07/01/2022 à 12h04.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Clopin Voir le message
    Non, ça fonctionne
    En effet, car avec R1=100 kOhm, le courant de base du NPN est limité à une dizaine de mA, ce qui limite le courant dans les leds à quelques dizaines de mA tout au plus. Cette valeur n'est cependant pas fixée, et dépend fortement des charactéristiques du NPN et de sa température.
    Le montage doit donc fonctionner comme un interrupteur : ou bien un train est présent et les led doivent être allumées, ou bien elle sont éteintes ?
    Dans ce cas, ajouter une résistance de 8.2 à 16 kOhm en série avec les leds et remplacer la 100k par une 220 k (eventuellement à ajuster expérimentalement) devrait faire l'affaire.
    Il me semble comprendre que les led jaunes mentionnées en #1 ne sont pas représentées sur ce schéma, que R2 stabilise le courant dans des led blanches tierces.
    Clopin
    "la résistance repérée R1 est marquée 1K au lieu de 100 K"
    Effectivement, il y a une erreur
    Clopin
    "Le montage doit donc fonctionner comme un interrupteur : ou bien un train est présent et les led doivent être allumées, ou bien elle sont éteintes ?
    Dans ce cas, ajouter une résistance de 8.2 à 16 kOhm en série avec les leds et remplacer la 100k par une 220 k (eventuellement à ajuster expérimentalement) devrait faire l'affaire."
    Ok merci
    Si je mets plusieurs Leds en série, je n'ai pas besoin de résistance.
    Je sais comment envoyer une image.
    Je ne sais toujours pas comment envoyer une vidéo
    Antoane
    Pour éviter que le courant ait une valeur pas/mal fixée, et dépendand fortement des charactéristiques du NPN et de sa température, il faut une résistance série dans tous les cas.
    umfred
    il faut cliquer sur l'icone entourée et ensuite mettre le lien vers la vidéo qui doit être hébergée (disponible/téléchargée) sur un des sites mentionnés
    Nom : Capture_fs_insertvideo.PNG
Affichages : 309
Taille : 21,4 Ko
    Clopin
    Ok, ce que je n'ai sais pas faire c'est comment j'obtiens le lien que je dois insérer
    Clopin
    bonsoir,
    sans resistance serie cela tombe en marche, il faut limiter le courant vers 20mA pour des LEDs standard avec des jaunes Vf environ 1,5V on doit pouvoir en placer une douzaine en série et la resistance devra être d'environ 220 ohm pour du 24 volt.
    A la place de LDR un photo transistor serait mieux plus rapide et plus souple d'emploi car on peut vraiment avoir du on/off.
    Clopin
    Merci pour tout
    Clopin
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Finalement, ça ne sait pas terminé en eau de boudin
    Clopin
    Je reviens à mon sujet:
    Le schéma ci-dessous est-il possible ?
    Nom : Circuits séparés.JPG
Affichages : 278
Taille : 50,6 Ko
    paulfjujo
    Re : Changement de tension 12V en 24V?
    16 leds blanches => tension insuffisante à cause du VF direct > 2V
    16 leds rouge .. VF 1,2 à 1,5V trop juste
    avec ton test avec 24V AC tu montais à 26V !
    avec R=470 coté emetteur du transistor , l'intensité devrait etre limitée autour de 10mA
    reste à voir si il y aura assez de tension aux bornes des 16 leds , et du niveau d'eclairement..
    La zener limite VBe donc le courant de sortie.
    il faudra relier les 0V des 2 alimentations 12 VDC et 24V DC
    La 100K peut etre diminuée jusqu'à 10K ( because zener)
    attention à la notation +24 -24 pour moi, cela fait 48V
    sinon noter +24 et 0V
    Nom : 16leds_en24V.jpg
Affichages : 285
Taille : 46,7 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 09/01/2022 à 16h12.
    Clopin
    Ok pour les Leds de couleur, je n'avais pas vérifié, je ne savais pas que la tension acceptée était différente suivant les couleurs.
    Ok d'accord pour mettre 0v au lieu de -12ou-24.
    Relier les 2 0v, c'est possible avec 2 transfos différents ?
    Par contre la diode ou il y 5.1v (zener je suppose) je n'en ai pas.
    Le seul matériel que j'ai c'est ce que l'on voit sur mon schéma.
    Sinon, j'ai petites des diodes classiques + des relais "SRD 12VDCSL C3" + des transistors ( de puissance ?) LN317T-CC12C VW-MAR 313.....,
    Tout ça en quantité industrielle.
    Clopin
    Conclusion:
    Ça fonctionne, voici ce que cela donne.
    https://cjoint.com/doc/22_01/LAjsdLr...109-185212.mp4
    Antoane
    Pour avoir un effet de seuil, mieux vaudrait mettre la résistance dans le collecteur que dans l'enetteur du NPN. Avec ce montage, le courant est relativement proportionnel (avec un petit seuil) à la luminosité.
    Antoane
    C'est ce au'on peut voir sur cette simulation montrant le courant dans le led en fonction de la résistance de la LDR :
    Nom : fs28b.jpg
Affichages : 266
Taille : 92,6 Ko
    - Avec la résistance dans le collecteur, il faut que LDR augmente de seulement 30 % pour passer de 10 % à 90 % de courant dans la led (courbe verte)
    - Avec la résistance dans l'émetteur, il faut que LDR soit multipliée par 10,7 pour passer de 10 % à 90 % de courant dans la led (courbe bleue)
    Comme le seuil est relativement bas (autour de 6 kOhm avec les valeurs de la simulation), on peut chercher à le remonter un petit peu, par exemple :
    - avec un pont diviseur (R10-R11), il faut alors que LDR soit multipliée par 3 pour passer de 10 % à 90 % de courant dans la led (courbe rouge)
    - avec une diode dácalant le seuil de son Vf, il faut alors que LDR augmente de ~ 16 % pour passer de 10 % à 90 % de courant dans la led (courbe turquoise).
    Les valeurs exactes sont indicatives, cette simulation veut avant tout montrer le principe des différents montages et leurs performances relatives.
    Dernière modification par Antoane ; 09/01/2022 à 19h32.
    Clopin
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    leds blanches = 2V
    leds rouge =1,2 à 1,5V
    Je ne savais pas que la tension acceptée n'était pas la même suivant la couleur.
    Qu'elle est la tension pour les " Bleues (5mm)- Vertes (3mm) - et jaunes (3 et 5mm).
    La tension est-elle différentes suivant le diamètre de la Led ?
    non la tension directe ne dépend que de la couleur plus c'est bleu plus c'est haut la bande interdite croit.
    https://qph.fs.quoracdn.net/main-qim...60804ba66535fe
    paulfjujo
    Code:
    tension de seuil d'une LED
    Couleur     Long Onde(nm) Tension de seuil
    Ultraviolet	 	<400 	3,1V
    Blanc			 	3,4 - 3,8
    Violet 		400-450 	2,7 - 3.1
    Bleu 			450-500 	2,5 - 2,8
    Vert 			525-565 	2,1 - 2,5
    Super green      565-575     1.9 - 2.0   IF=18mA   48mcd
    Pure green        515-525     2.8 - 3.00  IF=20mA  260mcd
    Jaune 	       585-590 	2,1
    Orange 	       600-620 	2,0
    Rouge 	       625-655 	1,6 - 2V
    Infra rouge 	>760 	1,6
    LED jaune émet à 580nm et a une tension de 2.1V,
     LED bleue à 410nm aura une tension de 2.1*580/410=2.97V dans les mêmes conditions.
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/01/2022 à 14h41.
    Clopin
    Voilà ce que je voulais faire.
    J'habite en bord de mer, il fallait bien faire des mouettes.
    Pour mes petits enfants qui vont venir dans une semaine.
    Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai eu beaucoup d'imprévus.
    https://cjoint.com/doc/22_01/LAkvs7p...110-220914.mp4
  1. Changement tension batterie onduleur
    Par invite53737a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 19h48
  2. Caractéristiques moteur et changement de tension
    Par invitefcd0b693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 10h42
  3. Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Par invitea827c72d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 14h12
  4. Changement régulateur tension smd , quel fer ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 16h01
  5. changement de niveau de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 12h08
