[Autre] Tester carte mère
Tester carte mère
    invite6d3e2737
    Tester carte mère
    Je cherche une solution pour vérifier si ma carte mère d'un appareil photo reflex est HS à l'aide d'un multimètre.
    Comment et sur quoi me connecter pour vérifier don fonctionnement ?
    Merci.
    Re : Tester carte mère
    bonjour et bienvenue,
    hormis un court circuit franc sur l'alimentation de la CM un multimetre ne servira à rien, il faut du métier et un oscilloscope.
    nornand
    Bjr , c'est pratiquement impossible .
    invite6d3e2737
    Merci pour vos réponse.
    Même en vérifiant la continuité ?
    Je cherche juste à savoir si il y a eu court-circuit ou pas.
    Vérifier un court jus ou pas ..c'est facile.
    Un multimétre en position ohmétre...
    invite6d3e2737
    Merci f6bes.
    Le plus compliqué va être de trouver le point ou je doit mesurer, la je suis perdu
    Remoi, Je suppose qu'il y a une..pile dans ton appareil!
    Tu enléves la pile et tu testes sur le réceptacle (ou fil + et -) de la pile. Là tu es aux bornes de ta carte.
    Pas plus compliqué
    invite6d3e2737
    J'ai fait la prise de mesure via multimètre sur Ohm
    J'ai une valeur de 1 sur les poles + et - en respectant la polarité parcontre quand j'inverse j'ai une valeur, c'est normal ?
    sherlok91
    Déja bien sûr vérifier si la pile (ou batterie) est en etat, que sa tension ne s'éfondre pas une fois en place et appareil en marche. Puis, pile retirée, vérifier à l'ohmmètre que l'entrée pile n'est pas en court-circuit. Les capas ultra miniatures sont souvent cause de ces problèmes.
    sherlok91
    La pointe de touche + rouge du multimètre injecte du - sur le circuit à mesurer. Donc le test doit être fait en mettant les polarités en inverse.
    Citation Envoyé par sherlok91 Voir le message
    la pointe de touche + rouge du multimètre injecte du - sur le circuit à mesurer. Donc le test doit être fait en mettant les polarités en inverse.
    oui c'est vrai pour un multimetre à galvanomètre le pole positif de la pile est connecté au - du biniou c'est l'inverse pour un numérique.
    sherlok91
    Exact !! c'est vérifié.
    sherlok91
    Mais le test avec un ohmmètre numérique ne donne pas une valeur correcte sur des composants actifs du aux très faibles courants injectés. Un multimètre analogique est plus sur.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je ne suis pas sur qu'il faille épiloguer là.
    Dépanner une CM (probablement bien vernie, bien multicouches, bien pleine de CMS...) de reflex au multimètre sans savoir s'en servir, c'est construire une échelle en cure dents pour aller sur la lune.
    A la rigueur faire des mesures de tensions d'alim si on dispose des emplacements des point test.
    sherlok91
    Oui, et nier l'utilité d'un multimètre pour vérifier un court-circuit c'est un peu primaire (pas pour dépanner une carte-mère)
    luc_1049
    Théoriquement il y a une multitude de pannes possibles.
    En pratique peut être auriez vous la chance de tomber sur une panne basique, mais cela ira sans doute au dela du simple test à l'ohmètre .
    Sans avoir une idée de la constitution de la carte vous aurez je pense beaucoup de mal !
    Sur des cartes à microprocesseurs industrielles de conception connues je pouvais tomber sur des pannes d'alimentation, d'horloge de soudure mal faite ou de bavures...
    Mais le schéma issu de ma conception m'aidait bien !
    Vous ne dites pas ce qui vous conduit à vouloir tester cette carte, aurait elle subi un choc, mécanique, électrique ?
  1. [Autre] Comment tester carte mère lave linge
    Par inviteb45058ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2021, 21h07
  2. [Outils/Fab/Comp] tester carte mère
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2016, 21h20
  3. Tester une carte mère :
    Par invite329bad28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2009, 22h04
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. Tester une carte mere
    Par invite3ada268d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 19h02
