[Autre] Alimentation 3V
Alimentation 3V
    Jule 13
    Alimentation 3V
    J'ai commandé une alimentation en 3 v pour 1 A, afin de remplacer l'utilisation de 2 piles 1.5, je controle au métrix et j'ai 3.45 v, l'intensité est de 0.185 mA pour un ruban led et des petites led, je pense mettre une résistance de 10 ohms, je ne voudrais pas griller mes leds,
    Qu'en pensez vous,
    Merci pour votre aide
    penthode
    Re : Alimentation 3 v
    j'en pense que ça doit marcher comme ça
    0,185 mA ne me semble pas une mesure valide
    Jule 13
    Ah, j ai controlé avec un bon appareil de mesure pourtant , il y a un ruban led de 1 mètre et 20 petites led, je pensais qu'en mettant une résistance de 10 ohms ça irait
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Ah, j ai controlé avec un bon appareil de mesure pourtant , il y a un ruban led de 1 mètre et 20 petites led ...
    Je confirme que contrairement à ce que tu penses, ta mesure est fausse. Une intensité de 0,185 mA est incapable de faire briller une seule LED, alors une bande ...
    En toute logique, une alimentation de 3V n’étant pas un ”standard”, elle est probablement ajustable. Il faut bien chercher.
    Cependant, si la bande est prévue pour 3V à pile, elle doit être capable de supporter une très légère "surtension” comme si elle était neuve. Et puis, si ton test d’alimentation est fait à vide, elle va chuter en la chargeant.
    Pour information, les mesures de courant sont difficiles à faire, parfois dangereuses pour les appareils. Quand on est débutant et inexpérimenté, on évite d’en faire.
    Pour finir, ta résistance de 10 Ω pourrait bien être néfaste et inutile.
    Jule 13
    Bonjour gienas,
    Je ne connais pas grand chose dans ce domaine voila pourquoi j'ai posé la question, ok ma mesure est fausse, d'ailleurs c'est plutot 0.185 A, je me suis trompé, la bande est prévue pour 3 volts, en chargeant la mesure est tombée à 3.3, ok pour la résistance,
    penthode
    la mesure est toujours fausse
    Jule 13
    et bien,
    de quelle ordre devrait elle être ?
    penthode
    ça dépend de la longueur de la bande....
    au doigt mouillé je dis 100 mA
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Qu'est ce qui te fait dire ca ?
    Piefra
    bjr,
    de la longueur et de la bande led "dont on ignore tout"
    Jule 13
    Il s'agit de 1 mètres de led ( 40 )
    ... Il s'agit de 1 mètres de led ( 40 )
    Je ne crois pas trop à une bande à 40 LED fonctionnant sous 3V.
    La meilleure information devrait être celle de la notice constructeur.
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
