[Energie] Charger une batterie 12 V avec un panneau solaire 24 V
    GYRO58
    Bonjour,je veux charger une batterie de 12v,avec un panneau solaire de 24v,est ce possible? J'ai vu qu'il existe des abaisseurs de tension,24v vers 12v,je pensais en installer un ,entre mon régulateur solaire 24v et ma batterie ,12v. Donner moi votre avis et merci d'avance.
    Re : Charger une batterie 12 V avec un panneau solaire 24 V
    Bjr à toi,
    Déjà il serait bien de préçiser quelle SORTE de batterie ! Reste à savoir ce que tu désignes par " abaisseurs" de tension ?
    On peut toujours abaisser une tension continue, encore faut il savoir si le panneau solaire va sortir TOUJOURS du 24v.
    Ca peut etre fort variable suivant....l'ensolleiment.
    Une batterie au plomb a besoin de plus de 12 volts pour etre chargé à ...12 v. (14volts)
    Antoane
    Responsable technique
    La tension de sortie d'un PV, qu'elle soit à vide ou au MPP, ne dépend que marginalement de l'ensoleillement. Le courant est lui relativement proportionnel à l'ensoleillement.
    Un simple convertisseur 24 -> 12 V ne suffira pas, en particulier du fait de la nature "source de courant" du PV.
    Il faut un chargeur de batterie, qui est un composant spécifique capable de gérer le profile de charge d'une batterie (CCCV pour une batterie au plomb). Idéalement un régulateur solaire MPPT 24/12 V serait le bon choix. Sinon, suivant ton budget, ton souhait d'acheter/concevoir*, les composants dont tu disposes déjà, tes prétentions en terme d' efficacité, etc. on pourra proposer de multiples solutions...
    Par exemple,on pourrait se contenter de, au choix :
    - un régulateur solaire MPPT 24/12 V prévu pour ;
    - un diviseur de tension par 2 suivi d'un MPPT 12 V
    - une simple super-zener de tension proche de 12 V ;
    - etc.
    Il faudrait donc commencer par nous en dire plus :
    - puissance du panneau ;
    - type et capacité de la batterie ;
    - contexte général.
    * : Qui déterminera également si cette discussion doit rester dans ce forum ou aller en bricolage.
    Dernière modification par Antoane ; 21/01/2022 à 16h06.
    penthode
    des détails mon enfant !
    type d'accu ?
    capacité ?
    modèle de pano
    courant maxi ?
    âge du capitaine?
    pression atmosphérique ?
  1. [Energie] Charger une batterie 12 V avec un panneau solaire 18 V
    Par invite10177a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2020, 18h46
  2. charger une batterie avec un panneau solaire et du 220 v
    Par invite1cc9d0a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h19
  3. Charger batterie avec panneau solaire
    Par invite3d0142c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h15
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 21h07
  5. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 19h05
