[Autre] Ampoules et spots leds
    percool
    A propos des ampoules et des lampes leds ,tant que j'avais à faire à des leds standard 6 mm ,je reperais la ou les leds défectueuses et les lampes reprenaient vie.Maintenant ce sont la plupart du temps des leds "cms" et elle prenaient la direction de la poubelle de recyclage ;
    Un ami me dit ne jette plus ,tu reperes la led cms avec un petit point noit ,tu la decolles avec un petit canif ,tu court-circuites les deux points de soudure et elle repart.
    J'ai essayé et ça marche . Mais ! il me semble que l'ampoule eclaire un peut plus fort .
    Est ce une bonne methode ? durera t-elle à nouveau moins longemps ?
    Piefra
    Re : Ampoules et spots leds
    bjr,
    Ca peux fonctionner longtemps voire plus , j'en ai plusieurs reparees et j'ai deja double l'usage sur certaines
    Tout depend de la conception de l'ampoule
    Le chainage des leds est important surtout si il y a des branche en //
    En court circuiter qu'une desequilibre les courants en chargeant davantage la branche ou il y a le cc ( tension de led diminuee )
    Si il y a un regulateur reel de courant , une variation de tension de leds est admissible , tant qu'on reste dans la plage prevue
    Si c'est juste une alim par condo , la diminution devtension leds fait augmenter le courant donc dans ce cas ca ne va pas durer longtemps et d'autre leds vont cramer a leur tour
    Il faut quand meme diagnostiquer un minimum surtout si y a de grande traces de flashage car si derriere les leds y a un truc en cc ca risque de reflasher de plus belle et avec des consequence diverse
    Si c'est juste une led avec un point noir , c'est l'usure prematuree d'une led
    Perso je teste avec generateur 220V miniature (20W) et triplement isole du secteur et a l'aide d'une pince a epilee isole aussi
    Apres , on peut partir du postulat foutu pour foutu , ca duera ce que ca durera
    des post sur le meme sujet
    https://forums.futura-sciences.com/e...omestique.html
    https://forums.futura-sciences.com/b...age-recup.html
    https://forums.futura-sciences.com/e...v-grillee.html
    https://forums.futura-sciences.com/b...-lexman-2.html
    Cdlt
    percool
    Merci pour cette reponse .Je peux donc esperer compter sur ma reparation . En effet ,le sujet a bien été traité ! Je m’attarderai dorenavant devant le bac de recup !
  1. quel transformateur pour mes spots leds.
    Par inviteae61c2cc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2019, 21h58
  2. [Autre] spots a LEDs
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2018, 08h48
  3. rampes de spots qui claquent des ampoules a la pelle!!!
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2015, 20h29
  4. Remplacer 3 spots halogène par des LEDs ?
    Par naskar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2014, 22h59
  5. Remplacer des spots halogènes par des LEDs ?
    Par invite33748dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 14h00
