[Autre] compteuse de jeton
compteuse de jeton
    marco0195
    compteuse de jeton
    bonjour à tous , je suis commerçant forain et je m'interresse depuis peu à la programmation sur arduino et comme tout bon projet de programmation orienter objet il y a une grosse partie electronique.
    donc voila mon projet, j'ai des jeux de pièces ou pousse pièces sur les fetes foraines et je voudrai faire une compteuse de jetons ( moi même sinon c'est pas marrant) j'ai déjà fais la partie programmation mais il faut que j'adapte ma partie microcontroller au hopper(distributeur), le fonctionnement et simple,
    une fois ma valeur rentrer et validé sur mon clavier, le hopper et alimenter et a chaque passage de pièce, le hopper génère une impulsion (en niveau haut ou bas) et mon programme gère le decompte jusqu'au nombre voulu puis stop l'alimentation.
    donc voici la doc du hopper , si vous pouvez me traduire tous sa, mon but principal et de savoir la sortie signal du capteur de passe de piece merci à toute la communauté
    marco0195
    Re : compteuse de jeton
    schéma du hopper
    f6exb
    Sur le schéma jaune, tu as une impulsion sur la sortie coin pin 6 à chaque passage de pièce.
    Sortie à collecteur ouvert, donc tu dois y mettre une résistance vers l'alimentation.
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2022 à 23h22.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2022 à 23h33.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2022 à 23h37.
    marco0195
    merci, en 2min ta trouver plus de docs que moi en 1mois
    marco0195
    si ma doc il n'a pas besoin d'une communication rx/tx , c'est juste un optocoupleur qui fais le passage des pieces c'est plus simple
  1. [Autre] Capteur de passage pour jeton metallique
    Par invite4a743811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2019, 11h55
  2. Balance compteuse petit probleme
    Par invitebb1eae45 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2018, 20h29
  3. Compteuse de pièce en panne, comment remplacer cette partie (voir photo)
    Par inviteeb313cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 11h36
  4. Roue compteuse RS232
    Par invite97f635a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 18h21
