[Analogique] Alimentation 12 V à stabiliser
    corinthien
    Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis d'alimentation.
    Voila le problème :
    Une alimentation qui varie de 12 à ±15 V et une temporisation qui n'accepte que 12 à 13,2 V avec une consommation minimale de 10 mA et maximale de 90 mA.
    Comment réguler cette tension d'entrée à ±12,5 V ?
    Merci.
    f6exb
    Re : Alimentation 12 V à stabiliser
    Avec un régulateur du genre 7812.
    corinthien
    Merci f6exb, je vois que sa tension d'entrée est de 19 à 35 V. Que se passe t'il en dessous de 19 V ?
    f6exb
    Effectivement, il lui faut quelques volts de plus que la tension désirée en sortie.
    Ton alimentation 12 V qui varie, qu'est-ce que c'est ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/03/2022 à 22h04.
    corinthien
    Un alternateur de voiture
    Bonsoir corinthien et tout le groupe
    Citation Envoyé par corinthien Voir le message
    Peut-on savoir pourquoi tu n’as pas annoncé ceci au départ? Car là, ce n’est pas la même ”chanson”.
    Un alternateur, comme son nom l’indiqué clairement, délivre de l’alternatif.
    On peut supposer que ta demande concerne du continu.
    Mais, pour être complet, le note que tu mentionnés des ±12V qui signifient "chez nous", d’avoir simultanément du plus 12V et du moins 12V.
    Peux-tu éclaircir ces points?
    Sais-tu ce qu’est une tension alternative? Sais tu la différence avec une tension continue? Sais-tu ce qu’il faut faire pour passer de l’alternatif au continu?
    Q6elkes sont les intensités mises en jeu?
    Quel est l’objectif de ton montage?
    corinthien
    Parce-que, pour moi, un alternateur de voiture sort de l'alternatif redressé…
    Je ne sais pas en France ce que signifie ± mais chez moi, c'est l'équivalent de ~ (environ)
    Je connais tout ça par cœur, merci.
    Voir premier post
    Avoir une tension assez stable autour (±) (environ) de 12 V
    f6exb
    Est-ce que ton alternateur est destiné à rester sur une voiture, donc à utiliser le régulateur de la voiture ou bien est-ce un bricolage indépendant ?
    corinthien
    C'est un bricolage, je l'ai adapté sur un vieux groupe diesel dont le régime moteur n'est plus très stable, c'est pour cette unique raison que je vous demande conseil.
    Merci.
    f6exb
    Marque et type de l'alternateur ?
    Comment est le régulateur : intégré ou indépendant ?
    Il est peut-être possible de faire varier la régulation de l'alternateur à 17 / 18 V pour utiliser ensuite un 7812.
    Sinon, pas de possibilité de mettre un alternateur 24 V ?
    corinthien
    C'est tellement vieux qu'il n'y a plus de plaquette sur l'alternateur, la régulation était indépendante (comme dans les très vieille voiture) et elle est grillée.
    Tu as raison, je vais chercher un alternateur 24 V.
    Merci.
    Quelque chose m'échappe.
    La source pour produire le 12V stabilisé est l'alternateur ou la batterie du groupe diésel ?
    L'alternateur ne devrait pas produire de tension crête (redressé) inférieure à 20 V
    Donc un diode (1N400x) et une forte capacité réservoir pour alimenter le 7812 pourrait suffire ?
    Sinon, autre possibilité, convertisseur : exemple
    https://www.cdiscount.com/auto/equip...fre=1412271091
    f6exb
    Faudrait une photo du régulateur. Il est peut-être possible d'en modifier le réglage.
    D'autre part, utiliser un groupe électrogène pour 10 à 90 mA me paraît un tantinet surévalué. Qu'est-ce que ton montage au juste ?
    Bonjour f6exb,
    Effectivement, modifier le réglage pour en faire une sortie 12V DC est souvent très facile !
    corinthien
    C'est un alternateur mono que j'ai récupéré sur la première voiture de mon père (Wartburg du début 60), sans régulation interne.
    @f6exb, ce groupe possède un alternateur triphasés 380 V+N (oui, je sais ce que c'est ) pour utiliser mes machines auquel j'ai ajouté l'alternateur 12 V pour l'éclairage du chemin menant au fond de mon jardin. Cet éclairage est temporisé à ± (environ) 5 minutes et ne fonctionne que la nuit pour me laisser le temps de rentrer chez moi sans me casser la g.... dans le noir.
    Au bout de ces 5 minutes, la temporisation coupe l'alimentation (carburant, je précise pour éviter les questions ) du groupe et de fait, celui de mon éclairage. J'ai bien sur un autre moyen d’arrêter le groupe manuellement…
    @Jeryko, je vais me laisser tenter par ce régulateur qui me coûtera beaucoup moins cher qu'un alternateur 24 V.
    Merci à tous et bonne journée.
    sinon, taper "module 15v/12v" dans la barre de recherche..
    on peut aussi faire ça avec une résistance, une zener 12.6 v et un transistor voire une simple résistance et une zener vu la faiblesse du courant demandé
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC4AQ
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC6AQ
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC-AQ
    taper "régulation a zener" dans la barre de recherche
    corinthien
    Merci titijoy3
    avec un 7812 il suffit d'avoir 14.5 volts en entrée pour avoir 12 volts en sortie
    https://www.alldatasheet.com/datashe...ROLA/7812.html
    f6exb
    Cet alternateur 12 V ne pourrait-il pas simplement recharger une batterie 12 V, laquelle alimenterait ensuite un temporisateur 5 mn pour ton éclairage ?
    Ou alors un détecteur de mouvement temporisé 12 V fonctionnant sur cette même batterie ?
    As-tu une photo du régulateur de l'alternateur ?
    As-tu essayé de l'ouvrir ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/03/2022 à 13h04.
    corinthien
    Ne vous tracassez plus, j'ai commandé un régulateur
    C'est largement suffisant pour mon utilisation.
    Encore merci à tous.
    lutshur
    corinthien
    J'ai bien cru que Jeryko allait poser la question : la mesure des 12V~15V a été faite avec filtrage ou sans filtrage par condensateur ?
    Et pour corinthien, le régulateur accepte seulement le continu ou le redressé aussi ?
    corinthien
    Il pouvait et le faisait, mais il ne peut plus vu que la régulation est grillée…
    corinthien
    Il n'accepte plus rien vu qu'il est grillé et qu'il avait un peu plus de 60 ans et à cette époque, je doute que ce régulateur soit aussi sophistiqué que ceux d'aujourd'hui.
    lutshur
    Oups, je voulais dire alternateur
    lutshur
    Et zut ! Je suis trop distrait.
    Pas alternateur, mais bien le régulateur, celui que tu as commandé.
    Si tu lui donnes à manger du redressé tout simplement, il va aimer ?
    corinthien
    Aucune idée, on verra si ça fonctionne et si pas, je n'aurai perdu que 30 €…
    Non, tu pourras toujours y ajouter une diode et un condensateur réservoir en amont.
    Mais je suis sûr à 95% que ça fonctionnera sans ce supplément.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/03/2022 à 15h28.
    corinthien
    Merci Jeryko, tu me rassures…
    lutshur
    Autant ne pas avoir à se poser la question, en mettant un condensateur en sortie de l'alternateur. Tu n'en avais pas parlé, les 12 à 15V auraient certainement été 14 à 20V avec ce condensateur.
    Quitte à perdre 0,6V avec une diode, il vaut mieux que le condensateur soit réservé au convertisseur seul.
    Ce n'est que mon avis.
    En le mettant directement sur l'alternateur, OK s'il a' a aucune charge complémentaire.
    Si charge complémentaire, le condensateur sera trop sollicité et à la limite ne servira à rien.
  1. [Energie] Réaliser une alimentation stabiliser avec une batterie de secours
    Par MedyOsef dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2021, 10h18
  2. [Energie] Besoin de stabiliser l'alimentation d'un composant (?)
    Par invite46ea6b4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2021, 06h24
  3. [Energie] comment stabiliser la tension de sortie de mon alimentation
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2020, 10h56
  4. stabiliser de la gélatine
    Par invite8e0d1200 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2013, 18h15
  5. Stabiliser tension
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 07h05
