[Analogique] Transistor en parallèle d'un bouton poussoir
    Adryyy
    Je souhaite mettre en parallèle d'un bouton poussoir d'une télécommande, un transistor commandé par un microcontrôleur qui active ce qu'active le bouton poussoir.
    J'ai essayé le montage joint mais ça ne fonctionne pas.
    J'ai rien trouvé sur internet.
    Quelqu'un aurait une idée du montage qui fonctionnerait ?
    Merci d'avance,
    Adrien
    umfred
    Re : Transistor en parallèle d'un bouton poussoir
    il manque (au moins) l'alimentation sur ton schéma
    Adryyy
    Il y a déjà l'alimentation de la télécommande qui active la led. Si c'est de cette alimentation dont tu parles
    Bonjour Adryyy et tout le groupe
    Citation Envoyé par Adryyy Voir le message
    Oui mais non.
    umfred a raison. Pour qu'un transistor fonctionne et joue bien le rôle d'un interrupteur, il se doit d'être alimenté. Or là, cette alimentation n'est pas visible.
    Peux-tu expliquer "qui" est cette lampe représentée sur ton schéma et ce qu'elle fait là, au juste?
    Pour que ton transistor soit effectivement actif quand tu lui envoies du courant base, il doit avoir une tension positive sur son collecteur par rapport à son émetteur. Il faut aussi que le circuit de base soit fermé, donc que l'émetteur soit relié à la masse de ton microcontrôleur et que la base soit protégée par la résistance de base.
    Bien entendu, il faut que le matriçage (s'il y en a un) du clavier soit respecté. Pour vérifier que ton "opération" est possible, tu dois vérifier qu'en court-circuitant ton transistor par un poussoir séparé, l'action requise se fait bien.
    penthode
    dans ce genre de bidouille , la précaution élémentaire est d'assurer une isolation galvanique pour se libérer du problème de référence , dit, équipotentielle, dit MASSE
    soluce bourrin : un relais
    soluce de l'artiste : un OPTOCOUPLEUR
    B jr à toi,
    Hum, SI le fil du haut est le + et le fil du bas le - (mais on n'en sait trop rien puisque ...pas indiqué!)
    Soit ta lampe reste allumé en permanence...pas de coupure.....
    soit tu fait un superbe court ciruit...sur l'alimentation !!
    Refait nous donc un schéma...réel !
    penthode
    si c'est un clavier matricé , y'a pas 36 soluces !
    Murayama
    Bonjour!
    L'idéal serait de savoir pourquoi vous voulez faire ce montage.
    C'est pour une télécommande genre téléviseur, et vous voulez commander cette
    télécommande par un µP extérieur?
    Dans ce cas là, il y a beaucoup plus simple: vous mettez une LED réceptrice
    (il y en a des spécialisées pour télécommande), elle vous permettra de copier
    les signaux de la télécommande. Vous mettez une LED IR ordinaire pour recracher
    les signaux que vous avez enregistrés, et c'est fait. Si vous avez déjà le µP, le
    coût total sera inférieur à celui d'un seul relais. Plus un peu de jus de cerveau
    pour programmer le tout. Parce que si vous commencez à mettre un relais
    (ou transistor ou n'importe quoi d'autre) par touche, vous allez arriver à un
    bouzin infâme qui en plus risque de ne pas fonctionner correctement.
    À tout hasard, voici une recette de cuisine:
    https://www.ti.com/lit/an/slaa644b/slaa644b.pdf
    Pascal
    Adryyy
    Merci à tous pour vos réponse.
    Ce montage est pour une télécommande de volet. Je veux pouvoir continuer à utiliser le bouton de la télécommande et commander le volet grâce à un µC.
    Je vais utiliser un relai statique, ce qui permettra en plus d'avoir une iso galvanique
    penthode
    attention ,
    les relais statiques ont un seuil de tension d'utilisation
    référence ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pas ceux à sortie MOSFET ou double MOSFET
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6919612
    penthode
    ça me parait encombrant face à un opto....
    bref , chacun sa vie
    Antoane
    Ce sont des opto, et pas nécessairement plus gros que l'antique 817 ou autre 4N35... Dans ces composants de signaux / petite puissance, ce n'est pas la fonction "transmission d'information" qui prend de la place, mais l'isolation entre les broches (et non l'isolation à l'intérieur du composant).
    SMD 4mm * 4mm https://www.ssousa.com/PDF/M221-L.pdf
    Dual dans un DIP8 : https://www.ssousa.com/PDF/AD4C111-L.pdf
    Adryyy
    J'avais vu ce genre de composant (moins cher que ceux que tu proposes Antoane )
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/6996477/
    Avec un pont diviseur sur la commande ça ne fonctionnerait pas ?
    penthode
    c'est un truc prévu pour alternatif !
    Antoane
    Vérifie au cas par cas, mais à peu près n'importe lequel de ceux-ci : https://eu.mouser.com/c/semiconducto.../?sort=pricing devraient convenir.
    La commande est une led qu'il faut alimenter. Ce n'est pas un circuit logique avec entrée en haute impédance, il faut fournir un certain courant (spécifié dans la datasheet) en entrée du composant.
    Adryyy
    Hello Antoane,
    Merci pour le lien.
    J'ai regardé le schéma de montage dans la datasheet et je me retrouve avec le même problème : comment brancher le composant en parallèle du bouton.
    Pour le composant TLP206G, je dois brancher le bouton entre les pins 5 et Vout ?
    Nom : TLP206G.png
Affichages : 342
Taille : 3,9 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne comprends pas le concept
    1. une télécommande est généralement mobile, alimentée par pile, avec une liaison radio avec la carte de contrôle du volet.
    2. une carte µC est plus généralement sédentaire, alimenté par un bloc alimentation secteur
    • si on on veut faire une liaison entre la carte µC et la télécommande, on sédentarise la télécommande
    • si on change la carte moteur du volet (ça m'est arrivé 3 fois !) faut reprendre à zéro (changement moteur volet = changement de télécommande, expérience Bubendorf)
    N'est-il pas plus simple de voir si la carte moteur ne comporte d'entrée contact sec pour piloter le moteur ?
    La gestion du protocole de communication télécommande <=> volet étant complexe, je n'envisage pas la solution de recréer cette communication
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Hello Antoane,
    Merci pour le lien.
    Il faut faire circuler un courant d'environ 7.5 mA (entre 5 et 25 mA environ) dans la led interne, entre les broches 1 et 2 du composant.
    Les broches 7 et 8 sont alors à connecter en parallèle du bouton poussoir.
    Vu de l'extérieur, ce composant est très proche d'un relais.
    ... comment brancher le composant en parallèle du bouton ...
    Il avait été suggéré, en #4, de vérifier, avant de cogiter, si un vulgaire bouton poussoir (contact qui se ferme temporairement), utilisé en lieu et place du projet, remplit bien son office. Sans savoir ce qui se passe au juste dans la télécommande, on n’est pas à l’abri d’une ”mauvaise surprise” qui nécessiterait de compliquer le timing de la commande.
    Adryyy
    Merci pour ton aide =D
  1. [Autre] Remplacement bouton poussoir par bouton tactile d'un système
    Par Lyoan dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2020, 11h13
  2. [Autre] Bouton poussoir on/off
    Par invite26f4dbd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2017, 13h17
  3. [Analogique] Utiliser un transistor pour remplacer un bouton poussoir
    Par invitebcc5d85e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2016, 10h19
  4. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  5. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
