[Autre] L'intensité du courant peut-elle endommager une LED?
    andrew_77
    Voici une question certainement stupide. Supposons qu'on ait une LED qui nécessite 3.3V pour fonctionner.
    On l'alimente avec un générateur 3.3V. Est-ce que le générateur peut endommager la LED selon l'intensité maximale qu'il peut délivrer ?
    Plus généralement, est-ce que l'intensité indiquée sur un chargeur/générateur est celle délivrée ? ou celle potentiellement délivrée selon les besoins ?
    penthode
    Re : L'intensité du courant peut-il endommager une LED?
    hello ,
    mauvaise démarche
    une laide ne demande pas 3,3 volts , mais elle impose 3,3 volts à ses bornes si alimentée par le courant recommandé par le fabricant.
    POUR FAIRE SIMPLE :
    une ampoule à incandescence s'alimente en tension constante et choisit son courant
    une LED s'alimente en courant constant et choisit sa tension
    c'est contre intuitif mais c'est ainsi
    Piefra
    Ca depend du client
    Une charge autre qu'une led prend le courant qu'elle a besoin, et fera chuter la tension du generateur si il est limite, mais pas plus si le generateur en dispose
    La led prend tous le courant dispo et fera legerement augmenter sa tension imposee
    Si le generateur ne suit pas en tension , le courant reste limite
    Oui un trop fort courant peu griller une led
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nornand
    bjr si tu regardes ce graphique tu te rends bien compte que le courant augmente de façon dramatique après le coude , donc ta LED sera détruite a la moindre variation de tension si il n'y a pas de résistance de régulation .
    Dernière modification par nornand ; 13/04/2022 à 17h49. Motif: graphique led
    Antoane
    Responsable technique
    @Nornand : ta PJ n'est pas passée, peux-tu la reposter ?
    Pas besoin d'un fichier pour montrer un coude
    Une led est caractérisée par un courant pour une luminositée donnée, associé à une chaleur à évacuer.
    On ne dit donc pas qu'elle nécessite 3,3 V, mais, si c'est le cas (!), que le générateur de courant doit être capable de monter jusqu'à au moins 3,3 V.
    Ce n'est pas une possibilité qui tue la led, mais (en l'occurence) l'incapacité à évacuer la chaleur.
  1. Une induction magnétique peut-elle créer un courant ?
    Par invite815f0081 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2020, 13h54
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2012, 18h03
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 07/09/2011, 11h16
  4. Quel type d’araignée c'est ? Quelle gêne peut-elle occasionner si elle mord?
    Par invite018375c6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/09/2010, 00h50
  5. Peut-on reformater un disque fat 32 en ntfs sans endommager les fichiers?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 12h32
