[Autre] Coupure d'alimentation sur aiguillage ho courant continu 12V
    Jule 13
    Pouvez vous me conseiller sur un montage adéquate pour palier le manque d'alimentation électrique d'une loco ho en 12 v sur le passage isolé d'un aiguillage ( coeur ) à faible vitesse, la coupure est rapide, jusqu'à présent j'ai un wagon suiveur mais je préfèrerais le supprimer, si je mets un pont de diode ( 1000 v 1 A ) type de ceux employés pour les feux de loco et un condensateur de 1000 uf en 24 v est ce suffisant ou quel équipement utiliser, la loco consomme environ 150 mA,
    merci pour votre aide,
    omega.067
    Re : Coupure d alimentation sur aiguillage ho courant continu 12 v
    hello
    si tu place un pont redresseur sur le circuit moteur, plus question de lui faire faire marche arrière alors, >>>si c'est pas un problème pour toi alors, ça marche
    Jule 13
    Bonjour oméga.067, oui bien sûr juste marche avant sinon il faudrait un condensateur non polarisé c est ça ?
    Le condensateur 1000 uf en 24 v serait suffisant ?
    omega.067
    25v (standardisé) c'est bon, 1000µF c'est fonction du temps de "non alimentation" mais je pense que c'est un peu juste, suivant la place, soit un 2200 ou un deuxième 1000 en //
    Jule 13
    Ok, les non polarisés n'ont pas beaucoup de uf, sinon dans un seul sens 2 condensateurs de 1000,
    omega.067
    ben deux condo de 1000 en // ça fait 2000 , si tu as la place, ......
    faudra tenir compte également, que la loco ne s'arrêtera pas pile au moment ou tu désirera la stopper, elle continuera qq secondes à rouler , faudra anticiper pour les arrêts aux feux ou en gare
    Jule 13
    Oui, évidemment bien vu,
  1. Eviter l'arc de coupure en courant continu
    Par invite0bf51371 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/03/2020, 09h06
  2. alimentation en courant continu
    Par invitea4ea6d6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2018, 11h24
  3. Coupure Courant Continu
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 14h59
  4. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
