Dans le cadre d'un projet perso, je souhaiterais transmettre des données a bas débit (2400bauds on va dire) par la lumiere.
L'idée serait d'utiliser une diode laser rouge (visible) de faible puissance pour transmettre des informations de type liaison série vers un capteur distant.
Hors mon probleme serait justement la technologie a utiliser pour ce capteur.
Le projet final est une sorte de laser game, qui fonctionnerait en plein jour sur des cibles mobiles. J'ai donc plusieurs contraintes en meme temps: La cible étant mobile et en plein jour, la lumiere n'est pas constante, loin de la (passage a l'ombre, face au soleil, etc) et je veux pouvoir "tirer" jusqu'a une 15 aine de metres de distance donc je voudrais un capteur ayant qd meme une certaine surface.
Pour le moment j'étais parti sur un panneau solaire, en défocalisant un peu mon laser pour qu'a une 15 aine de mètre il "éclaire" une surface relativement importante de mon panneau, ca marchotte, mais le signal est qd même très faible par rapport au bruit ambiant pour le ressortir de façon fiable (j'ai mis un passe haut pour fortement atténuer en dessous de 50Hz
Je ne m'y connais pas trop dans les differentes techno de capteurs, est ce qu'il y'aurait des technos plus adaptées pour ce que je veux faire?
J'ai essayé rapidement avec un capteur IR de telecommande, en éméttant des codes NEC avec mon laser, ca marchotte, mais la surface a viser est vraiment faible, et je ne suis pas persuadé qu'il s'en sorte en plein jour.
J'ai testé rapidement un LDR mais il semblait réagir un peu en tout ou rien, j'ai peut etre mal fait mon montage?
Vincent
