[Autre] Connecteur un peu spécial
    zaralk
    Lightbulb Connecteur un peu spécial
    Bonjour a tous,
    merci de me donner un coup de main.
    Je souhaite simplement changer la cosse de recharge d'une batterie celle ci a deux file noir et je ne comprend pas pourquoi, c'est des accu qui vont être couplé a une batterie 36v en série, aucun bms le connecteur c'est un XH2.54-3P, je sais que c'est le genre de batterie que l'on monte dans une voiture électrique ou ce genre de chose.
    c'est pour une trottinette électrique m365 xiaomi pour gagner en tension modérément sur le moteur histoire de gagné quelque km/h.
    Voici une video explication de mon projet, qui utilise aussi ce type de connecteur mais le montage ne me plait pas, je préfére les chose discrète (il utilise un chargeur compatible que je n'est pas su trouver)
    https://www.youtube.com/watch?v=68I0HHT7MHQ
    J'ai donc un chargeur 8.4v 2A DC 5.5mm, un connecteur en 5.5mm montage cloisonné.
    Et une batterie en sortie xt60, et le fameux XH2.54-3P.
    Voici les photo.
    Merci !
    Re : Connecteur un peu special.
    donc c'est du tunning de trotinette , bonjour les ennuis (graves) en cas d'accident!
    ce sujet ne va pas durer.
    Bonsoir zaralk et tout le groupe
    Citation Envoyé par zaralk Voir le message
    ... histoire de gagner quelque km/h ... je préfére les chose discrètes ...
    Ceci fait perdre l’homologation du produitqui, de ce fait, devient illégal et donc hors charte.
    La discussion est close comme le prévoyait jiherve.
  1. [Outils/Fab/Comp] Rétro-engineering LCD à segments, spécial spécial ...
    Par ClemIntents dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 18h20
  2. N° spécial PLS
    Par invitebcaeb245 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/01/2013, 19h24
  3. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  4. DUT spécial ?
    Par invitee93ed471 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/05/2010, 13h14
  5. IC spécial !
    Par invite7f975a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 01h52
