[Exercices] Besoin d’aide pour un exercice en logique binaire
    Thoomas
    bonjour a tous,
    j'ai un projet a effectuer en électronique, je suis capable de faire tout l'exercice sauf que je ne trouve pas la réponse a la question 1 donc je suis bloqué.
    j'ai bien réussi a faire la table de vérité de l'additionneur mais avec 9 variables
    en remerciant par avance pour votre aide.
    voici l'énoncé:
    Effectuer un additionneur DCB à l’aide de CI 74HC283
    On souhaite additionner 2 nombres BCD afficher les 2 nombres et le résultat sur des
    afficheurs 7 segments.
    Par exemples :
    0010 + 0010 = 0100 soit 2 + 2 = 4
    0101 + 0101 = 0001 0000 soit 5 + 5= 10
    Dans votre raisonnement, vous devrez rechercher une fonction correctrice U qui
    rajoutera 6 aux valeurs résultantes comprises entre 10 et 18 (en effet le nombre
    maximal étant 9 + 9 = 18).
    1- Déterminer la table de vérité qui donnera la fonction correctrice U.
    2- Déterminer l’expression simplifiée de cette fonction U
    C’est une fonction à 5 variables d’entrée : vous pouvez la réaliser avec le
    diagramme de Karnaugh ou en vous aidant de l’outil automatique sur internet à
    l’adresse :
    http://www.32x8.com/var5.html
    3- Donner le circuit logique. (le plus simplifié, ET OU PAS XOR NAND2)
    4- Simuler sur multism et tinkercad
    Janpolanton
    Re : Urgent aide projet
    Sauf que 10 en binaire, ce n'est pas 0001 0000
    Bonjour Thoomas et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Thoomas Voir le message
    ... j'ai un projet a effectuer en électronique ...
    Ton ”projet" est en réalité un exercice, pour lequel tu as été formé, et qu’il t’appartient de faire seul.
    On peut t’aider si tu montres ce que tu as fait. C’est la règle.
    Les titres doivent être explicites et ne pas comporter de mention d’urgence, qui n’ont pas lieu d’être sur un forum. Le tien va être modifié.
    Dernière modification par Antoane ; 09/05/2022 à 19h03. Motif: Réparation quote
    Thoomas
    je comprend, j' ai effectuer la table de verité "classique" de l'additionneur DCB. j'ai aussi effectué une table de verité en 9 variable pour obtenir la correctrice U sauf que mon énoncé me demande celle-ci en 5 variables. mais je ne vois pas comment cela est possible.
    Thoomas
    bonjour, Non car ici nous sommes dans un additionneur dcb
    donc 0101 + 0101 equivaut 0001 0000 = 10
    (1+4)+(1+4) = 5+5 =10
    Dernière modification par Thoomas ; 09/05/2022 à 13h37.
    umfred
    Pour avancer, ça serait bien d'avoir ta table de vérité et ta fonction U trouvée.
    umfred
    et tu confonds peut-être le nombre de variables avec le nombre d'opérandes (ou d'états); le nombre de variable c'est le nombre de bits nécessaires pour le besoin, ici c'est une somme 1digit+1digit avec résultat sur 2 digits et donc ici il n'y en a que 5 variables(bits) en jeu(10=b'0000 1010' et en bcd: b'0001 0000' jusqu'à 18 = b'0001 0010', et en bcd:b'0001 1000'); on prend donc les 5 bits de poids faibles comme variables
    Thoomas
    tout d'abord merci a tous de m'aider
    voici la table de vérité que j'ai faite:
    Nom : table de verite 2.png
Affichages : 640
Taille : 88,2 Ko
    et pour la fonction j'obtiens donc ceci:
    j'ai mis les lettres en italique es soulignée pour représenter la barre
    ABCDEFGH + ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH +ABCDEFGH
    doudou911
    la table de vérité ne me semble pas bonne.
    pour info le CI 74HC583 est un additionneur 4 bits DCB , en regardant le datasheet cela peut aider .
    non le 283 est un additionneur binaire strict il faut donc effectuer une correction pour travailler en BCD(binary coded decimal).
    Voir Shift and add 3.
    doudou911
    Pour jiherve, que je salue, le 283 oui mais le 583 est en DCB, et je n'ai pas vérifié , mais je pense que dans le datasheet il doit y avoir une table de vérité.
    Dernière modification par doudou911 ; 09/05/2022 à 21h13.
    re
    exact j'avais zappé ta référence car là il s'agit de 283, avec un 583 l'exercice serait serait sans intérêt.
    DAT44
    Pièce jointe 459214
    le problème est que ici tu n'utilise pas le 74HC283, tu obtient donc 8 bits en entrée pour 5 bits en sortie , ce n'est pas ce qui est demandé dans l'énoncé ...!
    Si tu utilise le 74HC283, tu converti les 8 bits d’entrée en 5 bits binaires, ce qui est demandé est de réalisé un convertisseur 5 bits binaire en 5 bits BCD (la sortie du 74HC283 ne dépasse pas 18, le code BCD tient donc sur 5 bits car les trois bits de poids fort des dizaines reste toujours a 0)
    Dernière modification par DAT44 ; 09/05/2022 à 21h33.
    DAT44
    Re : Besoin d’aide pour un exercice en logique binaire
    le montage peut être simplifié avec 3 ICs (74HC283 x 2 et 74HC157), c'est fonctionnel mais cela ne respecte pas l'énoncé car tu utilise un multiplexeur (74HC157) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 09/05/2022 à 22h09.
    umfred
    pour moi l'exercice c'est de trouver comment transformer le résultat en BCD donc on ne s'occupe que de la sortie de ce circuit (on ne va pas refaire la table de vérité du circuit), donc concevoir le circuit (la logique) qui ajoute 6 quand le résultat est supérieur à 9 pour avoir le résultat final en BCD.
    Donc tu as donc les 4 bits de sortie du sommateur + le bit Carry Out à prendre en compte.
    DAT44
    j'ai fait une simulation, avec des portes NAND, il faut a moins 5 IC pour obtenir la conversion binaire en BCD ...
  1. Conception d’une mezzanine en UPE et bois: besoin d’aide!
    Par invite5ce541f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/04/2021, 17h00
  2. Besoin d’aide pour quelques questions
    Par invite0ab7c1b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2018, 15h43
  3. Exercice de chimie, besoin d’aide
    Par inviteb3cb4e4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2018, 22h10
  4. Besoin d'aide pour calcul binaire
    Par invite09d29e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 18h47
  5. Debutant cherche Aide pour LOGIQUE BINAIRE
    Par invite8a25bede dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 22h45
