[Autre] fabrication convertisseur de tension 24->12v
    Cheftouge
    Bonsoir tout le monde
    Je tiens à préciser avant tout que je suis une brèle en électronique, je sais néanmoins reconnaître un fil de couleur.. relier des fils entre eux..
    Ma question est simple est-il, possible de reproduire ce type d'objet ?
    Nom : image.jpg
Affichages : 260
Taille : 2,5 Ko
    Il s'agit d'un convertisseur de tension, en effet c'est destiné à un camion ça permet d'avoir du 12v et ainsi pouvoir alimenter un autoradio, sans bricoler une tonne de câble..
    Je suppose qu'il pourrait y avoir des soudures à réaliser ?
    une idée du type de matériel que je dois utiliser ? choisir le bonne ampérage par exemple ?
    Merci d'avance !
    PS: merci de me faire savoir si le post n'est pas destinée à être dans la bonne section
    mag1
    Re : fabrication convertisseur de tension 24->12v
    Cheftouge
    Merci pour ta réponse,
    Je n'ai donc même pas besoin de souder ? en reliant à une fiche iso ce sont de simples cosses ?
    Pour l'ampérage il y a une tolérance sur un poste de 12v ?
    mag1
    Citation Envoyé par Cheftouge Voir le message
    Faut lire les fiches et adapter au besoin.
    Choisir le courant de sortie selon les besoins, pour un autoradio, quelques ampères suffisent.
    Il y a + ou- de pertes, selon la technologie utilisée (linéaire ou découpage) Pour un autoradio, le linéaire suffit.
    MM
    Bitrode
    Si tu veux un truc plus sérieux et qui ne vient pas de Chine, surtout de ce site infecte, et respecte davantage les règles commerciales et d'équité:
    Abaisseur tension PV3S 24/12V 3/6A (promodis.fr)
    Bitrode
    Pour info (on peut faire de l'électronique et avoir un peu de conscience ça n'est pas incompatible et ça responsabilise)
    Qu’est-ce que le dumping et comment cela fonctionne : exemples pratiques | Minderest
    L
    es conséquences du monde dans lequel nous vivons n'est pas que de la faute des autres...
    Il est toujours bon de le rappeler, surtout ici où ces sites scandaleux ont bonne publicité.
    Forhorse
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    Qui ne vient pas de chine... promodis ! LOL non mais je suis vraiment mort de rire
    Bitrode
    Renseigne toi mieux, Alphatronix est une marque anglaise qui conçoit de bons produits ET homologués.
    Mort de rire aussi quand tu seras contraint de bosser pour des Chinois parce que ta boite sera rachetée par eux?
    Réfléchis un peu au lieu de rire bêtement.
    Dernière modification par Bitrode ; 12/05/2022 à 09h11.
    Forhorse
    De l’électronique conçue en Europe ne veut pas dire qu'elle n'est pas produite en chine.
    A pour avoir bossé dans le réseau de distribution Promodis, je suis bien placé pour savoir qu'une bonne partie de leur produit c'est pas de la merde... c'est pire !
    Cheftouge
    Donc pour alphatronix c'est à bannir ?
    Bitrode
    C'est toujours mieux que des produits 100% chinois!
    Mon dieu qu'ils peuvent être idiots...
    Dernière modification par Bitrode ; 12/05/2022 à 23h48.
    Bitrode
    C'est toi qui voit, vu que c'est toi qui paye.
    Réfléchis c'est tout.
    Alfatronix est une marque réputé, il faut juste être du métier et pas un commercial...
    Cheftouge
    Ok parfait, toutes les connections sont à l'intérieur ?
    Bitrode
    Les connections sont des fastons en bord du boitier, là où sont les repères.
  1. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  2. convertisseur de tension
    Par invite11f53098 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 04h35
  3. convertisseur tension
    Par invite247160f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 15h22
  4. Convertisseur de tension DC-DC
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2008, 20h56
  5. Convertisseur de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 12h06
