[Analogique] Bascule sur seuil min et max de tension
    daieul
    Voici mon projet, je souhaiterais faire un montage, j'ai pris pour exemple 2 tensions (voir pj):
    si je depasse une tension de 3 v je declenche un bascule qui se met à l'état haut, dès que la tension repasse au dessous de 2v cette bascule repasse à l'état bas et ainssi de suite.
    merci pour votre aide
    daieul
    mag1
    Re : Bascule sur seuil min et max de tension
    Citation Envoyé par daieul Voir le message
    daieul
    Cela s'appelle une bascule de Schmitt:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule_de_Schmitt
    ou trigger de Schmitt
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/05/2022 à 13h40.
    daieul
    Merci mag1 c'est exactement ce qui'il me faut, exixte t-il ce composant en logique cmos dans la serie 4000 ou eventuelement en TTL
    Encore merci
    penthode
    daieul
    Merci mais ce circuit n'a qu'une entrée et sortie.
    Ce qui'il me faudrait c'est un circuit avec une entrée seuil haut reglable avec pont diviseur, une entrée seuil bas reglable avec aussi pont diviseur et une sortie logique, n'est il pas ?
    daieul
    En fait sur la réponse de mag 1 je vois sur la bascule une entrée de mesure, deux entrées avec tensions seuil haut et bas et la sortie, je cherche donc un composant faisant ça ou peut être un montage simple
    lutshur
    Un 555 version CMOS.
    Alimenté en 5V, Trigger et Threshold reliés ensemble avec le signal d'entrée appliqué dessus. Il va basculer à 1/3 et 2/3 des 5V.
    Par contre, la sortie est inversée par rapport à ce que tu veux
    mag1
    Ok comparateur à seuils haut et bas réglages.
    Proposition picaxe à suivre
    MM
    daieul
    pour le 555 ca ne va pas coller, ok mag1 pour le comparateur à seuil mais "Proposition picaxe à suivre" c'est quoi?
    Forhorse
    Rien c'est juste un commercial qui veut foutre sont produit (des picaxe) partout, même quand c'est pas nécessaire.
    Sinon une recherche google "comparateur à hystérésis" donne déjà pas mal de piste à suivre non ?
    bonsoir,
    on peut faire la même chose avec une paire de comparateurs et une RS ce qui simplifie les calculs.
    mag1
    Et moi, j'en ai rien à foutre qu'on utilise un picaxe ou autre chose. Je n'ai rien à vendre.
    On pose une question: je propose une solution, souvent plus simple qu'autre chose et quand on la choisit, on va jusqu'au bout.
    Et si on ne la choisit pas, je n'en fiche complètement.
    Maintenant, solution picaxe:
    Nom : comp2seuils.JPG
Affichages : 325
Taille : 22,6 Ko
    Dans ce code, le seuil bas ne peut pas être supérieure au seuil haut
    Sans commentaires....
    Code:
    ;compa2seuils MM 15/05/22
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol seuilH=b1
    symbol seuilB=b2
    symbol signal=b3
    symbol potH=C.4
    symbol potB=C.2
    symbol signalIN=C.1
    symbol sortie=C.0
    	do
    		readadc potH,seuilH
    		readadc potB,seuilB
    		if seuilB>seuilH then
    			seuilB=seuilH
    		endif
    		readadc signalIN, signal
    		if signal>=seuilH then
    			high sortie
    		endif
    		if signal<= seuilB then
    			low sortie
    		endif
    	loop
    Plus d'infos si demandé
    MM
    daieul
    J'ai finalement trouvé la solution, réalisé le montage sur plaque labo et tout fonctionne.
    J'utilise deux comparateurs à base de lm339 puis je commute en sortie via deux portes NAND (4093) rebouclées, j'avais ces composants dans mes tiroirs.
    Désolé d'avoir énervé certain, j'avoue ne par avoir tout compris, c'est la premiere fois que je pose une question sur ce forum et je pense avoir été courtois et dyplomate.
    Merci à tous de votre aide
    Forhorse
    C'est précisement la solution proposé par jiherve en #11
    mag1
    Bonjour daieul,
    Tu n'es pas en cause. Tu as solutionné ton projet avec les composants que tu avais, c'est parfait.
    En fait, les solutions picaxe (µC très simples à utiliser) sont très souvent plus "simples" en termes de composants (comme ici,voir #12), pour un prix équivalent, voire inférieur. Tu pourrais le vérifier dans l’historique de mes réponses.
    Alors, se voir traiter de "commercial qui veut refourguer sa marchandise", ça énerve un peu, désolé..
    MM
    Positron1
    Ma modeste contribution un peu tardive !
    Tu avais le 311 en comparateur, également le 741 !
    Le CI ICL7665S est un circuit spécialisé qui réalise cette fonction assez facilement.
    Je l'ai déjà utilisé.
    Voir datasheet :
    https://www.renesas.com/us/en/docume...665s-datasheet
    Antoane
    Responsable technique
    Ici, il faut un circuit séquentiel, et non seulement combinatoire (cf chronogramme). Un comparateur à fenetre seul ne convient donc pas, il faut lui adjoindre une bascule, où utiliser l'hystérésis pour réaliser la fonction mémoire.
    Un simple comparateur à hystérésis (basé sur un unique comparateur) aurait pu convenir, avec éventuellent une référence de tension (suivant la précision requise sur les seuils et les alimentations disponibles), mais les résistances sont moins triviales à sélectionner qu'avec deux comparateurs et une RS
  1. [Analogique] Détecteur de seuil de tension
    Par LeoDayone dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/02/2019, 22h25
  2. Tension de seuil MOSFET
    Par inviteb06d54c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2015, 17h23
  3. tension de seuil
    Par inviteea0b7b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 18h10
  4. Bascule à seuil
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/07/2010, 13h21
  5. Tension de pincement et tension de seuil
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h47
