[Numérique] Résistances optocoupleur
    oneleonie
    Voila dans le cadre de mes études, je dois réaliser un petit projet. A l'aide d'une arduino je dois lire la tension d'une alimentation externe. Cette alimentation ira de 0V à 28V. Il faut donc que j'arrive à observer ses variations (ce n'est pas très grave si ce n'est pas très précis, mais il faut arriver à s'avoir lorsque la tension est à environ 28V et quand elle diminue) de tensions sur le pin analog de l'arduino. Il m'a été imposé d'utiliser un optocoupleur pour apprendre à l'utiliser.
    Je compte utiliser l'optocoupleur : PS2381-1 (datasheet : https://docs.rs-online.com/4938/0900766b816f5a2f.pdf ). Je compte par ailleurs utiliser des résistances pouvant emmagasiner 0.25W.
    Pouvez-vous me confirmer que le schéma que j'ai réalisé ainsi que les valeurs des résistances sont cohérentes pour ce projet ?Nom : optocoupleur.jpg
Affichages : 199
Taille : 211,5 Ko
    Je vous remercie !
    Léonie
    penthode
    Re : Résistances optocoupleur
    l'utilisation des optos en analogique est un vrai cauchemar
    d'autre part , je ne vois comment une résistance peut emmagasiner de la puissance
    bref , des explications svp !
    Janpolanton
    D'où viennent les 1.1V aux bornes de la LED?
    Ce n'est pas la valeur donnée dans la datasheet.
    oneleonie
    A l'école nous avons uniquement des résistances de 0.25W. Avec le calcul de P =R*I^2, je ne dois pas dépasser cette valeur (0.25W).
    J'ai donc choisi d'appliquer sur la diode un If de 5mA pour avoir une puissance de 0.13W à l'aide de R1.
    Merci de votre réponse
    oneleonie
    A l'aide la figure "FORWARD CURRENT vs. FORWARD VOLTAGE" à 25°C. Je souhaite appliquer un courant de 5mA à ma diode pour avoir ainsi une puissance inférieur à 0.25W à l'aide de R1.
    Je peut donc trouver Vf.Nom : datasheet.JPG
Affichages : 176
Taille : 89,9 Ko
  1. [Analogique] Optocoupleur 24V --> 3.3V
    Par invite1d2ff0a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/07/2018, 18h01
  2. Optocoupleur
    Par invite10a66d65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2014, 13h23
  3. Choix Optocoupleur et Calcul résistances
    Par invitecd7bed7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 16h38
  4. optocoupleur
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/06/2009, 23h20
  5. optocoupleur 731 606
    Par inviteae3d48d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 19h04
