[Outils/Fab/Comp] Panneau solaire (led) avec camera
    inter-rupteur
    Lightbulb Panneau solaire (led) avec camera
    voilà, j'ai pour projet d'utiliser ma camera et un panneau solaire avec lumière led (détection de mouvement). N'y connaissant rien en électronique, je viens solliciter votre aide !
    Je vous donne les specs de tout le matériel que j'ai :
    - Solar Floodlight led :
    • Panneau solaire : 5.5V - 200 mA
      Batterie rechargeable 3.7V - 2000 mAh
      Capteur PIR
    - Camera Foscam C1 :
    • Power Adapter 5V/2A
      Power Consumption <3W
      Fil d'alimentation mini-usb
    Alors, est ce que ca passe ?
    Si oui, le fil de la caméra ou dois-je le souder sur le PCB ?
    Si non, qu'est ce qui pèche, que dois je changer, etc... ?
    Merci à vous
    Inter-Rupteur
    Piefra
    Re : Panneau solaire (led) avec camera
    Ca n'est pas une pile rechargeable comme une nimh ou plomb
    Mais un accus lithium qui si il depasse une tension de charge de 4,3V peux prendre feu voire exploser
    Il faut necessairement un regulateur de charge pour lithium entre le solaire et l'accus
    Il faut aussi un bms pour assurer la securite de l'accus vis a vis du client connecte dessus
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 05/06/2022 à 16h49.
    Cordialement Piefra
    inter-rupteur
    Merci Piefra pour ta réponse.
    Et si je remplace, cet accus lithium par un Pack de batterie Rechargeable 6V, 3000mAh, NI-MH (évitant par la même occasion d'installer régulateur de charge et un bms...) ?
    Inter-Rupteur
    Piefra
    La tension du ps a 5,5V ne suffira pas pour charger 6V
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    inter-rupteur
    Dans ce cas, quel type de batterie(s) (hors accus lithium) je pourrais utiliser à ton avis pour qu'elle puisse être charger correctement avec le PS et qu'elle me permette d'utiliser la caméra toute la nuit ?
    si tu avais un lien pour l'acheter ou les acheter, ce serait cool...
    Merci pour ton aide
    Inter-Rupteur
    Dernière modification par inter-rupteur ; 05/06/2022 à 20h58.
    Piefra
    Ben c'est pas gagne !
    Ton panneau fourni 1.1W au max et sans optmisateur de regulation de charge de panneau solaire ca va pas etre au top
    Ta batterie annoncee ne fourni que 2W pendant une heure ou 1W pendant 2H et seulement 250mW pendant 8h
    Combien consomme le pir qui reste alimente en permance
    A combien est evalue le temps d'activation de la cam ? Et quelle est la puissance d'eclairage pour pouvoir voir ?
    Quelle conso en veille et en fonctionnement ?
    Bref faut preciser avant d'acheter quoi que ce soit
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    inter-rupteur
    Merci pour les explications.
    Je dirais :
    - Activation de la cam : 24h/24 (étant donné que la journée, elle consommerait de la batterie mais elle est compensée par le PS...),
    - Eclairage : 800 lumen,
    - Conso en fonctionnement de la led (nuit) : 80w (en cas de déclenchement de la détection),
    - Pas de veille, elle ne consomme que quand il y a eu une détection.
    Inter-Rupteur
    Bjr à toi, Piéfra te dis que ta batterie ne peut fournir QUE... 2 watts pendant 1 heure .
    Si tes leds consomment...80 watts...ça va pas durer longtemps !! ( de toute façon la batterie ne suivra pas )
    Revoie ton projet (panneau plus puissant ainsi que batterie).
    inter-rupteur
    Merci F6bes et Piefra !
    Ok, je vais abandonner ce projet qui était morné depuis le début (le PS + led était un produit que j'avais acheté à une promo et je pensais que cela aurait facile de l'adapter...).
    Concernant la camera avec les specs suivants :
    • Power Consumption <3W
    • Fil d'alimentation mini-usb
    A votre avis, Il me faudrait quelle puissance de PS et batterie/accus svp ?
    Merci à vous
    Inter-Rupteur
    Dernière modification par inter-rupteur ; 06/06/2022 à 09h55.
    Remoi, Consommation 3w si sur 24 h: batterie 72 Ah (bien que ela soit un peu fort...ça compensera les jours...nuageux)
    Pour déterminer une capacité de batterie faut tenir compte des jours ou la charge est faible.
    En gros savoir combien on veut tenir en durée SANS recharge. (à condition que le panneau puisse fournir)
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  2. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 14h21
  3. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  4. Adaptation panneau solaire avec l'USB
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2010, 10h50
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h20
