[Programmation] prog eeprom AT93C46D
    SOIF DE SAVOIR
    BONJOUR A TS.
    j'ai un eprom a retelechargé.
    il s'agit de l'eprrom AT93C46D. ci joint une photo du circuit.
    j'ai deja acheté la CH341 mais j'arrive pas a me connecté
    j'ai installé le prog mais je rouve pas la chips AT93C46D de chez ATMEL.
    si parmis vous une personne adeja prog sur Pièce jointe 460812
    Re : prog eeprom AT93C46D
    Bonsoir SOIF DE SAVOIR et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par SOIF DE SAVOIR Voir le message
    ... Pièce jointe 460812 ...
    La pièce jointe ... n'est pas jointe.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Murayama
    Bonjour!
    Si c'est juste pour trouver l'EEPROM, il y en a un char pis une barge chez Digikey.
    Voire colonne "stock".
    Pascal
    nornand
    BJR:
    ne n'ais peut être pas tout compris mais le CH341 est un pilote de périphérique USB .
    https://fr.drvhub.net/devices/input-...b/serial-ch341
    elektrax
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    BJR:
    il y a un truc qui se nomme ainsi avec un support ZIF + soft " support 24 eeprom i2c and 25 spi", il y a beaucoup de versions du soft
    https://receiverpro.net/ch341a-progr...free-download/
    SOIF DE SAVOIR
    Bonsoir à tous. Dsl pour le retard. Voici æquo rassemble leproom. Nom : 20220413_095525.jpg
Affichages : 135
Taille : 93,9 Ko
    SOIF DE SAVOIR
    Merci pour votre réponse. J'avoue que ce pas cher de tt. Mais j'aime bien réinitialiser leproom que j'ai déjà. J'ai vu qu'avec la CH341 et un soft je peux le faire ... mais j'arrive tjr pas ...
    SOIF DE SAVOIR
    Bjr. Oui la CH341 est l'outil qui permet de reprogrammer ou réinitialiser ou... les eproom... à travers un prog. J'ai tt installé mais j'arrive pas à réinitialiser leproom.
    nornand
    slt:
    Pourquoi les pattes 1 - 4 sont en CC ?
    ce sont le GND et les pin d'adresses I²C, inutiles en mono abonné.
    umfred
    quel soft ? est-ce que tu as vérifié qu'il gérait cette mémoire ?
    re
    oups j'ai cru à une I²C et c'est une SPI, telle que branchée elle ne sert à rien!
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...MEL/ATMLH730/1
    umfred
    ça veut dire qu'on ne peut pas la reprogrammer directement si l'eprom est câblé comme cela
    re
    si la photo est bonne on ne peut même pas la lire c'est une NRWPROM!
    peut être un composant de secours?
    avec une I²C c'est fonctionnel si tant est que SDA/SCK et WP soient connectés.
    Dernière modification par jiherve ; 21/06/2022 à 16h48.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe pas (prog rapide oui mais pas en prog long)
    Par invite47ef51db dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/06/2022, 19h02
  2. Prog en C sur un 18f
    Par invitefe5e2669 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2015, 06h17
  3. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 12h49
  4. FT232R erreur de prog de l'EEPROM
    Par invite9d44df37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h32
  5. IC Prog, 18fxxx et données eeprom
    Par invite54504ac4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h49
