[Autre] Pourquoi y a t-il une pile sur les modules GPS
    Voilà, je bricole un circuit qui contient un module GPS NEO-M8M.
    Il lui faut une pile de 3V. D'après la datasheet :
    The RTC is driven by a 32 kHz oscillator using an RTC crystal. If the main supply voltage fails, and a battery is connected to V_BCKP, parts of the receiver switch off, but the RTC still runs providing a timing reference for the receiver. This operating mode is called hardware backup mode, which enables all relevant data to be saved in the backup RAM to allow a hot or warm start later.
    Donc si on ne met pas de pile, ça marche quand même et c'est juste un peu plus long à démarrer ?
    A part l'heure, quelles sont ces "relevant data" qu'il sauvegarde en RAM ?
    En vous remerciant
    paulfjujo
    Re : Pourquoi y a t-il une pile sur les modules GPS
    j'ai déja utilisé des GPS NEO-6M et UBLOX 7N
    je ne vois pas bien pourquoi une RTC dans un GPS ?
    le GPS peut donner l'heure exacte ...sans RTC
    ou il se sert de la RAM contenue dans la RTC pour stocker les dernier relevés de positions acquises
    pour permettre un demarrage plus rapide à la mise sous tension ..
    ou pour utiliser le 1Hz de la RTC ..( comme la sortie SQW d'une RTC DS3231 )
    Piefra
    Rtc oui , il a besoin de plusieurs sattelites avant d'avoir la bonne heure et calculer un position precise
    Avec une rtc synchro , moins de sattelites sont necessaire , et il peux donner une pos precise avec 3 seulements
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Rtc oui , il a besoin de plusieurs satellites avant d'avoir la bonne heure.....
    oui, je conçois bien que si le GPS a une mauvaise visibilité des satellites ( temps tres nuageux ,par exemple), la RTC peut se substituer/remplacer l'info Date et heure du GPS
    mais je ne vois pas de lien avec la precision de position , et un nombre de satellites , moindre pour obtenir celle -ci .
    et si l'info Date et Heure est primordiale par rapport à la position ,effectivement il faut une pile
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/06/2022 à 19h56.
    micapivi
    … et si l'info Date et Heure est primordiale par rapport à la position ,effectivement il faut une pile …
    Logiquement, pour que la mesure soit fiable, il faut savoir à quel endroit sont les satellites utilisés,
    et la position des satellites est fonction du temps, donc la précision de la mesure dépend de la précision de l'heure,
    donc OUI, l'info Date/heure est primordiale.
    Sinon, il va devoir passer environ une minute pour synchroniser la RTC de ton appareil avec l'heure exacte
    avant de pouvoir faire un calcul fiable.
    Dernière modification par micapivi ; 12/06/2022 à 21h25.
    Piefra
    Tout le systeme de calcul est base sur de horotag de sattelites
    Les sattelite envois en permanence des trames avec leur nom et une horodate synchronise sur la meme heure universelle
    Quand le gps capte il prend l'heure et nom qui s'apparente a une trajectoire connue et memorise
    Quand il a 10, environ ,sattelites en memoire , il fait la moyenne pour determiner l'heure car selon la position et le sat il ne recoit pas la meme ce qui est normal et il lui faut l'heure la plus juste pour calculer les distances entre lui et un sat
    A partir du momment ou il y a l'heure exacte , et 3 sat les plus pres ( ecart reduit a l'horotag ) il peut calculer l'intersection des 3 cercles
    Et donner la position exacte
    La precision du gps depend des millis ou micro ou nano sec difusees par les sat ( config sat militaire ou grand public )
    Et permet une precision du cm au decametre
    Donc l'heure rtc facilite la reprise de mise en marche en fonction des conditions de receotion
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Merci beaucoup.
    Donc si je ne met pas de pile, ça sera juste un peu plus a synchroniser.
    Merci pour vos réponses !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/05/2021, 07h13
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 01/10/2015, 23h53
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 25/04/2012, 14h42
  4. Pourquoi ne peut-on pas recharger une pile ?
    Par invite63ad645b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2010, 20h03
  5. Pourquoi lisser une alim à pile via un condo ?
    Par invite4f925b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 07h12
