[Analogique] Question sur datasheet de ctn
    activmaker
    J'ai du mal à comprendre le datasheet suivant .
    Comment calcule t'on la résistance à une température T ? . Je suppose que le rapport B25/85 intervient mais de quel façon ? . Si B25/85 =3430 et que R25 = 10000 , a 85° la résistance serait de 10000 / 3430 ? Si oui et que la fonction est linéaire, on peut calculer la résistance à n'importe quelle température, mais c'est pas clair pour moi.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, je prends
    DAT44
    Re : Quetion sur datasheet de ctn
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Bien non 1072 ohms, c'est marqué la :
    Nom : NTC VISHAY.jpg
Affichages : 252
Taille : 136,3 Ko
    activmaker
    Bonjour ,
    Merci pour la réponse...Comme quoi faut vraiment lire attentivement les DS...Je suis passé à coté du lien vers le calculateur, j'ai cherché des courbes ou des formules de calcul.
    polo974
    Attention, ce n'est pas la thermistance avec le B de 3430...
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    Explication du coef b...
    https://www.ntcsensors.com/What_is_t...C_thermistor_/
    Ensuite, il faut "retourner" la formule pour trouver la résistance à une température donnée.
    (Attention, température en K (Kelvin), et log neperien...)
    Dernière modification par polo974 ; 13/06/2022 à 19h14.
    DAT44
    Houps, j'avais pas pris le bombé (bon B )
    Nom : CTN.GIF
Affichages : 210
Taille : 60,2 Ko
    activmaker
    Merci beaucoup pour ce complément de réponse..J'étais pas prêt de trouver la solution par mes propres moyens . J'ai utilisé le calculateur fourni par le fabricant pour trouver mon bonheur , mais le lien fourni par polo974 est bon à connaitre .
    polo974
    Re : Question sur datasheet de ctn
    Attention quand même, le coef beta est une approximation qui fonctionne sur une plage de température assez faible.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
    ainsi que le modèle Steinhart–Hart, qui marche sur une plage plus large, et il existe le modèle Steinhart–Hart étendu pour les pointilleux...
    https://www.northstarsensors.com/cal...rom-resistance
    bref, le mieux est de choper les tables du fabriquant quand il les fournit...
  1. Question sur les datasheet des AOP
    Par invite28fdfb46 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/07/2012, 20h13
  2. Bonjour question sur un datasheet
    Par invite009e3994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 16h39
  3. Question sur datasheet PIC16F877
    Par invite2dc206d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 21h54
  4. [Brun] tv lcd question sur un ic datasheet
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h03
