[Numérique] Problème piano numérique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Gyrocompas
    Re : Problème piano numérique
    Comme suggéré en #22, faire une nouvelle recherche sur le site electrotanya avec la référence exacte de votre modèle.
    Le lien proposé ne fonctionne plus, il date d'un an.
    Seul le schéma permet d'identifier qui se trouve à chaque extrémité de chaque liaison.
    Il peut s'agir de l'amplificateur et de son alimentation.
    Déjà précisé, prudence, une fausse manip peut introduire un défaut plus conséquent à traiter.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 06/06/2023 à 07h21.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    … Comme suggéré en #22, faire une nouvelle recherche sur le site electrotanya avec la référence exacte de votre modèle.
    Il peut s'agir de l'amplificateur et de son alimentation …
    +1
    Curieusement, "chez moi" le lien semble fonctionner. Il est proposé de choisir parmi plusieurs modèles.
    Il s’agit bien de service manuals.
    Pour des raisons évidentes de copyright, il ne sera pas possible de publier sur le forum le document choisi (c’est indiqué explicitement sur le site Yamaha), mais il n’est pas interdit d’indiquer la référence exacte du modèle correspondant pour s’y référer.
    Dernière modification par gienas ; 06/06/2023 à 07h50.
    fxw
    merci pour votre aide. J'ai déjà les schémas et récupérer.
    Maintenant je dois procéder à l'identification des composants qui posent problèmes ou alors la carte à remplacer..
    C'est là que je sèche avec mon multimètre
    Citation Envoyé par fxw Voir le message
    ... J'ai déjà les schémas et récupérer.
    C'est là que je sèche avec mon multimètre ...
    C’est là la partie la plus difficile des dépannages, qui demandent de savoir "comment ça marche".
    La toute première démarche, c’est d’identifier l’alimentation, de vérifier (au multimètre) que toutes les tensions qu’elle doit délivrer sont bien présentes, puis, en suivant le schéma, vérifier qu’elles arrivent bien à toutes les cartes prévues.
    Quand cette étape est franchie et que tout est OK, alors que cela ne fonctionne pas, c’est que la panne est peut-être dans une des cartes sous la forme d’un défaut de fonctionnement, de la destruction d’un composant ...
    Là, le multimètre ne suffit plus.
    S’agissant d’un appareil délivrant du son, il est intéressant de remonter la ”chaîne" à l’envers: partant des HP et en s’aidant du schéma, identifier les entrées des amplis et y injecter du son, bas niveau, pour voir s’il est bien amplifié.
    Parfois, le simple fait de mettre le doigt dessus (sur le fil d’entrée), cela injecte un parasite secteur, un ronflement 50Hz, qui est une note musicale, et qui permet de savoir si l’amplificateur correspondant amplifie ou non.
    Parmi les autres ”outils’ qu’il est facile de se confectionner, c’est d’utiliser un des amplis, s’il fonctionne, pour vérifier qu’en des points à rechercher, il y a bien du signal audible. Il faut se fabriquer une ”sonde d’injection" composée d’une résistance en série de 100k avec un condensateur non polarisé de 100nF à 470 nF. On branche une extrémité à l’entrée de l’ampli, et l’autre est à "promener", au moyen d’une pointe de touche, sur les points du schéma susceptibles de générer un signal audible. Ce n’est audible que de 33Hz à 15 kHz, et cela peut nécessiter d’appuyer sur certaines touches, mais aussi d’avoir programmé certaines fonctions. Là, c’est plus compliqué car il faut comprendre ce que génère le point choisi et deviner s’il est audible et normal.
    Il y a quand-même des limites aux rêves.
    fxw
    ahaha Merci pour ton message
    Et sinon qui peut m'aider proche de Bordeaux ou en visio ): , car là, mes limites vont vite arriver
    Des fois il faut avouer ses faiblesses et donc éviter des combats
    Gyrocompas
    qui peut m'aider
    Une grosse consommation peut désigner la carte son, confirmé en la débranchant.
    Une photo de celle-ci renseignerait sur la technologie employée, classique avec des transistors ou circuit intégré.
    Si son débranchement ne concerne pas d'autres fonctions de l'instrument, repérer l'arrivée du signal sonore, des petites enceintes externes peuvent prendre la place du mort(?).
    Autrement, couper l'arrivée de l'alimentation sur la carte, en déposant peut être un composant en série avec celle-ci?
    Prudence absolue, l'analogique peut se dépanner, le numérique nécessite des moyens et connaissances++.
    fxw
    Merci pour ta réponse Gyrocompas mais honnetement tu me parles chinois et je ne vois pas comment je pourrai faire ce que tu indiques.
    Quelqu'un à moyen de faire un petit visio la dessus ou si vous y'a du monde coté bordeaux ?
    … Quelqu'un à moyen de faire un petit visio la dessus ou si vous y'a du monde coté bordeaux? …
    Malheureusement nous avons atteint la limite de ce que l’on peut atteindre d’un forum.
    Tout ici se doit d’être public et c’est au demandeur de mettre la main à la pâte et à la patte aussi.
    S’il n’en a pas la capacité, il doit chercher un connaisseur pour se faire aider, voire s’adresser à cyber café local.
    Pour ce genre de matériel, très spécialisé, il ne faut (peut-être) pas s’interdire de s’adresser à une boutique d’instruments, qui dispose peut-être d’une filière de dépannage. Ton cas n’est sûrement pas isolé.
    GillesK
    Bonjour Fx
    Avez vous finalement pu résoudre le problème de votre piano Clavinova?
    Parce que j'avais un problème similaire sur mon piano Clavinova et après plusieurs essais de réparation depuis quelques années, j'ai enfin réussi hier à le refaire fonctionner.
    N'hésites pas à me contacter si besoin d'aide.
    Gilles
    fxw
    non toujours pas, j'ai le clavinova qui trone dans le salon et qui ne marche pas
    Preneur d'un échange
    GillesK
    Bonjour Fxw
    Avec plaisir, je peux essayer de vous aider
    Pièce jointe 0
    Est ce que vous pourriez m'envoyer des photos de la carte mère du piano (la carte verte), ainsi que des zooms sur la partie où se trouve les condensateurs (en haut à gauche de l'écran), des 2 côtés de la carte svp?
    Gilles
    fxw
    Merci, voici les photos. J'espère que cela conviendra.
    GillesK
    Bonjour Fxw
    Merci pour les photos.
    La grande verte a l'air propre comme ca à première vue, mais quand j'essaie de zoomer sur la zone à risques, je n'ai pas de qualité suffisante.
    Est ce que vous pourriez me refaire une photo en zoomant bien sur les condensateurs ronds gris svp? (comme sur l'exemple de la photo ci-dessous mais en zoomant au max pour que je puisse voir l'état des pistes)
    Ainsi que la même zone au dos de la carte.
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 93
Taille : 29,7 Ko
    Gilles
    fxw
    merci et voici pour le devant.
    fxw
    et voici pour l'arrière. Nom : IMG_6946.jpg
Affichages : 107
Taille : 1,35 Mo
  1. [Divers] Problème de molette pitch-bend sur piano numérique Yamaha
    Par inviteaa7d7cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 17h29
  2. [Divers] Problème de notes avec un Piano numérique Casio Privia
    Par invite5446df4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2018, 14h29
  3. [Autre] Problème de son Piano Numérique
    Par invite0268be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2017, 13h29
  4. plus de son piano numérique
    Par invitee1289626 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/01/2015, 14h33
  5. [Brun] Problème sur piano numérique CPV85A
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 20h41
