[Numérique] Problème piano numérique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Malhiya44
    Je viens à vous aujourd'hui pour solliciter votre aide!
    On m'a donné un piano (mon rêve de toujours!) électronique Yamaha Clavinova CVP 83S en bon état,
    Seul soucis : plus aucun son ne sort de l'appareil,
    Le piano s'allume bien, témoin lumineux, sélection des options ect...
    Mais pas de son qui sort ce qui est quand même le principe du piano...
    J'ai ouvert l'appareil pour regarder un peu, un câble avait été débranché par l'ancien propriétaire, et lorsque l'on le rebranche, cela sent le brûlé...
    Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ?
    Merci infiniment pour votre aide par avance,
    Bonne soirée,
    penthode
    Re : Problème piano numérique
    hello
    c'est toute une enquête sur ces usinagaz
    ça demande poil aux pattes et oscilloscope !
    si tu n'est pas du sérail , trouve un intervenant qualifié
    Bsr à toi, Encore faudrait il savoir quel est ce cable.
    Les photos ne permettent pas de le savoir.
    En tout état de cause, si ça sent le brulé en le rebranchant, c'est qu'il y a un court circuit qq part.
    Ca peut etr un cable d'alimentation.....mais si on t'en a fait cadeau....c'est que le "donneur" n'a reculé
    devant les dégats.
    Seul un professionnel pourrait donner un diagnostic en auscultant l'engin.
    bonne soirée
    penthode
    bref , évite la bidouille au ch'ti bonheur la chance qui peut flinguer cet engin
    à 2000 balles si ce n'est déjà fait
    Malhiya44
    J'aimerais bien mais problème aucun réparateur de piano numérique aux alentours de chez moi....
    Va falloir chercher...
    penthode
    demande à yam'
    Piefra
    +1 pour avoir plus d'info sur le cable debranche
    Il y a une carte alim / ampli , une carte info qui fonctionnerai , et sans doute une carte analogique / info
    Faudrait localiser la sortie analogique qui va a l'ampli et utliser un autre ampli pour voir si le son est la
    Ca permettrai de limiter la zone de recherche
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    penthode
    je crains fort que ce soit hors de porté du demandeur
    Malhiya44
    J'ai réussi à réparer une télé seule alors que je n'y connaissais rien, alors je me dis, pourquoi pas un piano...
    Voici le câble (en vert) qui semble responsable de cette odeur de brûlé, une fois débranché l'odeur disparait...
    Nom : 286855057_5352340164811744_4296943444633004545_n.jpg
Affichages : 1276
Taille : 242,0 Ko
    Positron1
    Et déja s'il nous montrait le câble qui sent le brûlé, ça nous permettrait de situer un peu mieux la panne, c'est sûr que si c'est coté processeur !! il y a du souci à se faire
    Ah je suis brulé !!!!
    Bon ben montre nous l'autre bout où il va,
    Dernière modification par Positron1 ; 15/06/2022 à 18h43.
    penthode
    dommage , c'était un bel instrument
    Malhiya44
    voici où va le câble de l'autre côté...(au bout de mon doigt)
    sachant que l'odeur de brûlé provient plutôt du côté haut parleur....
    Dernière modification par Malhiya44 ; 15/06/2022 à 18h53.
    hp cramé ?
    Bonsoir Malhiya44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Malhiya44 Voir le message
    Ton ”information” n’est pas pertinente et n’apporte rien de positif. Je ne peux qu’être d’accord avec mes prédécesseurs et je ”t’invite” à ne pas aggraver la situation en effectuant des liaisons hasardeuses.
    Pour intervenir, il faudra impérativement disposer du schéma, qui existe probablement, mais encore faut-il le dénicher. Il existe des forums spécialisés, pas forcément francophones.
    doudou911
    un lien vers les schémas (je n'ai pas vérifié) , mais sans connaissances ça va etre compliqué.
    https://fr.audiofanzine.com/piano-nu....10013107.html
    nornand
    bjr:
    l'ampli audio doit être STK xxxxx ils ont la fâcheuse tendance a mourir sans prévenir et don de mettre en CC ou l'alim ou faire sortit du continu vers les HP .
    Peut être une piste .
    MissJenny
    en principe il y a une prise casque sur ces pianos. Il fonctionne au casque?
    Positron1
    On va supposer que c'est cette carte qui est en cause, si ça sent le cramé, il doit y avoir un composant très chaud voire brûlant, je t'invite à tater
    Une photo de plus prés peut-être !
    f6exb
    Tu as téléchargé le service manual que j'ai indiqué sur ABC ?
    f6exb
    Ton câble part de de CN7 du PU board pour aller vers CN8 de l'AN board. (voir p. 6 du SM et p. 28 pour l'implantation, numérotation du pdf, pas du document).
    Ce sont les alimentations + et -15 V.
    Il n'y a que le 5 V et 8 V utilisés lorsque tu débranches ton câble.
    Il y a des STK4131 II dans la bête. (Tu devrais en trouver des copies foireuses chez les chinois).
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2022 à 09h54.
    f6exb
    J'ai pris ton pouce au lieu de ton index. C'est CN6 au lieu de CN8. Mais ça ne change rien, les deux connecteurs sont en parallèle
    Gyrocompas
    Tout est là, après avoir répondu : https://elektrotanya.com/yamaha_clav.../download.html
    Prendre le temps de comprendre le fonctionnement général, avant de tenter quoi que ce soit.
    La panne semble concerner l'analogique mais si mal gérée, le numérique peut souffrir, ce qui termine l'investigation.
    jules150
    Malhiya,
    " J'ai réussi à réparer une télé seule alors que je n'y connaissais rien …" AH BON SEULE SANS AIDE ?
    Le TV devrait être un Thomson 40FS3003, par contre l'ouverture d'une poubelle automatique NON !
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    f6exb
    Ça fait deux jour qu'il n'est pas repassé.
    Pareil sur ABC.
    fxw
    Je me permets de réouvrir la conversation. J'ai également le même problème sur mon clavinova.
    Pourriez-vous m'assister ou alors si vous avez une adresse coté bordeaux faisant cela ?
    En complement :
    - même panne, pas de son malgré le clavier allumé
    - j'ai testé avec un casque pas de son
    - il y a un bien le "clac" que l'on entend à la mise en route.
    - je l'ai ouvert et oui cela semble le cramé mais je ne sais où cherché.
    - j'ai eventuellement un multimètre pour tester des choses...
    Merci.
    Dernière modification par fxw ; 05/06/2023 à 12h36.
    ça sent le cramé ou ça semble cramé ?
    f6exb
    Binsoir,
    Photos sous toutes les coutures.
    fxw
    Voici les photos
    Bonjour fxw et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 05/06/2023 à 19h06. Motif: DuppreSion de liens externes
    fxw
    je ne serai dire mais je pense que ca sent un peu le cramé.
    fxw
  1. [Divers] Problème de molette pitch-bend sur piano numérique Yamaha
    Par inviteaa7d7cc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 18h29
  2. [Divers] Problème de notes avec un Piano numérique Casio Privia
    Par invite5446df4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2018, 15h29
  3. [Autre] Problème de son Piano Numérique
    Par invite0268be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2017, 14h29
  4. plus de son piano numérique
    Par invitee1289626 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 30/01/2015, 15h33
  5. [Brun] Problème sur piano numérique CPV85A
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h41
