[Energie] installation solaire pour mon bassin
    Franck71000
    J'ai un total de 220w sur mon matériel de mon bassin qui tourne de 9h00 a 21h00. Comment je peux alimenter l'ensemble en solaire et ça vaut il le coup.
    Si oui quel serait le matériel a utiliser svp merci.
    penthode
    Re : installation solaire pour mon bassin
    AMHA ça n'en vaut pas le coup ( et surtout coût )
    l'amortissement ne sera jamais atteint
    calculair
    Ce n'est pas à priori un problème de cout .....
    Quelle surface de panneau solaire pour fournir 220 W de 9h à 21 H soit. 220 X 12 = 2640 Wh pour la journée
    calculair
    j'ai regardé sur le net
    on estime à 100 Wh la production journalière de 1m2 de panneau solaire en été
    Il faut donc 2650 /100 = 26 à 27 m2 de panneaux solaire
    en prenant une petite marge , il faut installer 30 m2 de panneaux solaires ( 5m x 6 m )
    Le prix je ne sais pas
    si tu comptes 0,2 € le kWh d'électricité , ta piscine consomme 0,53 € par jour
    Janpolanton
    Calculs plus que bizarres!
    30m² de panneaux pour produire 220 Wh!
    Citation Envoyé par Franck71000 Voir le message
    Bjrf à toi, C'est bien....220 WATTS .
    Un bassin de quoi ? (aquarium) ?
    Photo matériel et bassin ?
    ça peut éviter d'avoir à tirer des câbles..
    il faudra sans doute prévoir une batterie pour fournir le courant de démarrage de la pompe (au démarrage, un moteur électrique consomme facilement dix fois son courant nominal,
    vu que le courant basse tension 12 volts sera sans doute converti en 230 volts il faudra tenir compte des pertes et ajouter un coefficient multiplicateur pour la surface des panneaux à cause du flux lumineux pas à 100% tout le temps et de l'orientation qui ne sera pas optimale toute la journée,
    je pense que deux panneaux de 300 Watts chacun pourraient convenir,
    à mon avis, investissement 400 à 500 euros
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/06/2022 à 16h09.
    Franck71000
    C'est pour un bassin kois. SunSun Kit de filtration de bassin 60000l 36W UVC Stérilisateur NEO 80W Pompe Tuyau Skimmer et T.I.P. 30431 API 1000/4 Aérateur de bassin 900 l/h
    Antoane
    Responsable technique
    Je pense qu'effectivement, la première chose serait de définir pourquoi tu veux alimenter ca en PV, et accessoirement quelle est la "availability" (désolé pour l'anglicisme) demandée.
    Celon que le but est d'être écolo ou d`éviter de passer des câbles, la solution ne sera pas la même :
    - raccordement au réseau
    - instalation LVDC
    - batterie
    - surdimensionnement
    - etc
    Selon la "availability" demandée non plus :
    - surdimensionnement de la surface de PV ?
    - nécessité d'une batterie ?
    - etc
    Franck71000
    Merci pour toutes vos réponses, je pense attendre car en effet actuellement ce n'est pas rentable et trop encombrant. Encore merci
    calculair
    j'ai pris le données ici :https://www.jade-technologie.com/pro...nneau-solaire/
    1 m2 de panneaux fournis un peu moins de 200 Wh par jour ....
    Une erreur de recopie ?
    nord de la France en hiver : 1.09 kWh/m2/jour ;
    nord de la France en été : 3.83 kWh/m2/jour ;
    sud de la France en hiver : 2.44 kWh/m2/jour ;
    sud de la France en été : 5.44 kWh/m2/jour.
    calculair
    Je faits confiance dans tes chiffres Alors 1 m2 de panneaux largement suffisant , avec une batterie en tampon pour aborder les pointes d'énergies captées et les livrer en lissant aux équipements ...
  1. Quelle installation solaire est nécessaire pour faire fonctionner un bassin en autonomie
    Par inviteb94739c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2019, 22h04
  2. aide pour installation solaire 12 v
    Par invite7a4f3eb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2012, 11h40
  3. Demande de conseil pour une installation solaire
    Par Larixd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2010, 09h17
  4. installation solaire pour panneau publicitaire
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h54
