[Outils/Fab/Comp] fonctionnement d'une carte de lave linge
    pierre73460
    Bonjour à tous ,
    voila tout est dans le titre .
    en ce moment je m'amuse un peu à essayer de comprendre l’électronique des divers Electroménager qui nous entour ,et surtout qui nous sont indispensable dans nos vie de tout les jours .
    je suis tombé sur des shemat de carte de puissance ,d'autre de carte logique . je m'interesse surtout en ce moment à la partie puissance .
    sur ces cartes j'ai reperé les composants principaux pour manipuler les actionneurs (moteur ,électrovannes, résistance et autres sécurités portes).
    alors voila j'ai quelques questions .
    voici en échange un shemats venant de ce site .(qui d’ailleurs je trouve génial)
    https://www.silicium628.fr/article_i.php?id=11
    sur la carte je trouve surprenant (d’ailleurs sur toutes les cartes de puissance )que l'on préfères utiliser des triacs ,que des relais pour les électrovannes, et divers pompes qui ,elles doivent tourner à plein régimes!!
    moi même j'aurais utilisé des relais que je trouve beaucoup plus simple à mettre en oeuvre pourquoi ce choix ?
    après je me suis intéressé à la commande du moteur du tambour ,la partie la plus complexe .
    pour moi un triac est comme un inter ,mais 1000 fois plus rapide ,alimentant la gâchette de celui-ci ,ce triac laisse passer le courant ,en ne l'alimentant plus ,il coupe le courant !
    donc à mon avis on fait baisser le nombre de tour du moteur en lui faisant subir des nanos coupures moins il y en as plus le moteur grimpe en vitesse !
    est ce que c'est à peu prés ça grossièrement?
    j'ai vu sur sa carte notre ingénieur a utilisé un circuit intégré pour faire cette manip le LM555M.
    je vois aussi des CD40106 des bascule de schmitt à mon avis ,ceci sert à "lisser" le signal est ce ça?
    bon bas voila mes quelques questions;
    passez une bonne journée ensoleiller !
    penthode
    Re : fonctionnement d'une carte de lave linge
    je tombe quand même sur le fion !
    quel travail
    ta définition du triac n'est pas claire.....
    si une DDP est présente sur l'anode : un courant de gâchette le rend conducteur....
    si tu coupe le courant de gâchette le triac reste conducteur
    pour l'ouvrir : y faut supprimer le courant d'anode , le secteur le fait 100 fois par seconde : ce qui est bien pratique.
    pour plus de détails secoue le GOGOL : y'a tout ce qu'y faut
    ajout : bonne journée ensoleillÉE
    Dernière modification par penthode ; 19/06/2022 à 11h47.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    quel travail
    tu es sur de ne pas confondre avec un thyristor ?
    le triac fonctionne en alternatif, la sinusoïde passe par zéro 50 fois par seconde..
    Citation Envoyé par pierre73460 Voir le message
    pour commander la variation de vitesse le triac fait varier le temps de conduction de chaque sinusoïde du secteur
    triac thyristor même combat tant que le courant reste supérieur au courant hypostatique cela conduit!
    penthode
    1 : non
    2 : y'a deux demies alternance en alternatif (sauf si ça a changé à l'insu de mon plein gré )
    DONC la tension s'annule à la fin de la 1/2 alternance positive
    PUIS à la fin de la 1/2 alternance négative
    ce qui fait deux passages par zéro pour une alternance complète
    à cinquante alternance par seconde , ça fait , pour moi
    50 * 2 = 100 passages par zéro par seconde ....
    pierre73460
    Bonjour ,
    Bon pour le bonne journée ensoleillée je ne sais toujours pas pourquoi j'ai mis un r au lieu du e ,mais bon ,bref !
    J'ai regardé beaucoup de cours sur google .
    Mais bon ils cherchent bien compliquer et je ne comprend pas tout la dessus !
    Donc il faut que la gachette soit coupée,et que le courant passe par 0 pour s'assurer de la coupure de celui-ci !
    Alors je comprend encore bien de placer sa sur un moteur le fait de couper le courant lui fait baisser sa vitesse,mais pourquoi sur une éléctrovanne sa n'as aucun intérêt,un simple relais sur une sortie du microcontrôleur suffit !
    pierre73460
    Quand il varie le temps de conduction de chaque sinusoides ,il les "coupent" en quelque sorte !
    http://https://www.google.com/search...XQL5titM31BRqM
    Dernière modification par pierre73460 ; 19/06/2022 à 13h16.
    penthode
    Bonjour ,
    un triac ( ou thyristor) c'est plus simple et moins cher qu'un relais
    d'autre part le triac permet le pilotage de la charge par angle de phase
    ajout : bien compliquÉ
    Dernière modification par penthode ; 19/06/2022 à 13h34.
    Lepchris39
    C'est une question de prix de revient ( on n'est pas avec du matériel militaire ni aéronautique) un triac ou un thyristor est bien meilleurs marché qu'un relais et il assure la fonction pour une durée largement suffisante en rapport avec la durée de vie d'un appareil ( enfin , c'est comme ça que les constructeurs calculent ......
    re
    le MTBF d'un triac ou thyristor est de plusieurs ordres de grandeurs supérieur à celui d'un relais.
    pierre73460
    ok ,en faite le choix du matériel entre le triac et le relais est juste financier pour les pompes et electrovanne
    dans un relais, les contacts prennent des claques à chaque changement d'état et s'usent..
    il n'y à pas de contacts dans un triac
    1 : non
    oui, je n'étais pas sur de ma réponse :
  1. [Blanc] fonctionnement anormal du lave-linge
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2021, 19h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  3. [Blanc] mauvais fonctionnement du lave linge
    Par invite97ad9708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 18h30
  4. fonctionnement d'un lave linge
    Par invite67ab0f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 18h54
  5. fonctionnement d'un lave linge
    Par invitee529a9c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 00h03
