[Autre] Cablage bandes LED, indentifier deux fils [Résolu]
    Koubiacz
    Question Cablage bandes LED, indentifier deux fils [Résolu]
    Salut à tous,
    J'ai installé quelques bandes a LED dans mon appartement.
    La 3ème que j'ai reçue comporte deux fils en plus des fils ou l'on connecte le contrôleur RGB.
    Nom : IMG_20220706_122918.jpg
Affichages : 195
Taille : 95,8 Ko
    Je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces deux fils. J'ai rien trouvé de clair sur internet. Les fils de ce type et le connecteur RGB sont aux deux extrémité de ma bande LED
    Pour une alimentation supplémentaire ? Une "rallonge" qui permet d'envoyer une alimentation vers une autre bande LED pour un amplificateur ?
    umfred
    Re : Cablage bandes LED, indentifier deux fils
    pas d'info sur la page où tu l'as commandé ?
    Koubiacz
    Hello,
    C'est du chinois sur Aliexpress.
    https://fr.aliexpress.com/item/40008...yAdapt=glo2fra
    Koubiacz
    Je viens de regarder en enlevant le manchon en plastique des deux fils. Le fil rouge et connecté sur le +5V et le blanc le GND. Mais c'est repiqué sur le connecteur sur lequel on branche le contrôleur de la bande LED.
    Donc cela correspond au câblage indiqué sur site, par contre question.
    Si le branche mon alimentation 5V sur la bande LED et que le contrôleur envoie aussi son 5V, cela ne risque pas de poser un soucis ?
    D'après le site aliexpress, si j'ai bien compris, voir le dernier schéma.
    Si la bande mesure 5 m ou plus (ex 10 m), il faut renforcer l'alimentation tous les 5 m à l'aide des 2 fils (rouge et noir)
    Koubiacz
    Du j'ai suivi les infos, j'ai déconnecté le +5V (en retirant le fil du connecteur) qui sort du contrôleur et j'ai alimenté la bande LED avec mon alimentation séparée. ça fonctionne comme ça.
    Donc problème résolu.
    Merci pour l'aide
  1. [Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance 5 bandes avec deux bandes or
    Par regulate1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2022, 01h49
  2. [Energie] Créer signal +/-30V pour guirlande LED 4 couleurs à deux fils [Résolu]
    Par inviteca793d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/01/2021, 10h22
  3. Changement interrupteur volet roulant - cablage avec deux fils?
    Par invite946d5c34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2016, 21h43
  4. fils de câblage
    Par invite7f41d520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 20h23
  5. branchement thermostat deux fils à ma chaudière [Résolu]
    Par invitee031d271 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2011, 14h05
