[Analogique] Problème d'alimentation ESP32 DEVKIT
    Jack
    j'ai un petit problème à vous soumettre: j'utilise régulièrement des ESP32, notamment sous forme de DEVKIT de marque DOIT dont je fournis le schéma.
    Il m'est arrivé à 2 occasions de faire apparaitre de la fumée sur ceux-ci. Résultat, DEVKIT HS lorsque je l'alimente via l'USB: problème d'alim, le régulateur interne (U1 sur le schéma) ne reçoit plus que 3V environ.
    En revanche, si j'envoie 5V sur Vin directement, tout remarche. Bref c'est la Schottky entre le VccUSB et Vin qui a cramé.
    La schottky crame lorsque l'USB est branché (c'est pour le moniteur série) et que je coupe Vin avant l'USB.
    Je joins la partie de mon schéma d'alim qui fournit le 5V sur Vin: le régulateur 5v est un modèle à découpage basé sur un circuit HX1314G.
    J'ai changé la schottky (du 0805, un peu plus grosse que celle d'origine, mais plus petit me semblait un peu limite, ma vue n'étant plus au top)
    J'ai du mal à comprendre ce qui peut faire cramer la schottky.
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    Dernière modification par Jack ; 06/07/2022 à 18h00.
    penthode
    Re : Problème d'alimentation ESP32 DEVKIT
    hello ,
    j'vois pas U1
    j'vois pas de schottky...
    Jack
    Y faut cliquer sur les liens
    Jack
    J'ajoute un lien sur le régulateur 12V -> 5V.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne vois pas...
    Si j'ai bien compris, seule la shottky crame (qui plus est dans un mode batard : ni court-circuit ni circuit ouvert) lorsque tu retires (de manière "hard") la source 5V connectée au VIN tandis que le 5V de l'USB reste connecté ur le port dédié.
    Il suffit alors de change la diode pour tout remettre en ordre.
    Est-ce répétable ?
    As-tu essayé de mesurer les formes d'ondes lors de la déconnection de la source sur Vin ?
    Jack
    Je ne vois pas...
    Apparemment, ça dépend de ma vitesse de réaction: pour la 2ème, j'ai dû être trop lent et la zéner devait être coupée car le régulateur du devkit n'avait plus rien en entrée.
    Est-ce répétable ?
    Oui pour les 2 cartes que j'ai réparées.
    Non, je n'avais pas suffisamment de matériel d'avance et j'attendais de recevoir les schottky pour savoir si c'était réparable.
    Je pourrais essayer de mesurer ce qui se passe en effet.
  1. [Numérique] Afficheur 7 segment Esp32
    Par invitedb1c960b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2021, 16h13
  2. [Programmation] traitement d'image simple sur esp32
    Par RomVi dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2021, 18h31
  3. [Energie] ESP32: petit doute sur alimentation 5V (schéma)
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2020, 14h39
  4. [Programmation] ESP32 moteur pas à pas ArduinoIDE
    Par invite09c2abab dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2018, 21h55
  5. [Autre] PCB design ESP32
    Par invite68d12fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2018, 20h01
