[Analogique] Monostable commandé en tension
    daieul
    je travaille actuelement sur un routeur solaire et souhaite l'améliorer.
    Je souhaite réaliser un montage à base de composants simples (ampli op, cmos,TTL) qui me permette de modifier la durée d'un monostable (4538 ou 555 par exemple) de 0 à 10ms par une tension continue variant de 0 à 5V.
    Merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Monostable commandé en tension
    En gros, la plupart des mosnostables analogiques fonctionnent en chargeant un condensateurs avec un certain courant (plus ou moins constant) et en mesurant le temps qu'il faut pour que la tension à ses bornes atteigne un certain niveau.
    Il est alors posible de commander la durée de la temporisation en jouant ou bien sur le courant de charge (1), ou bien sur la tension de seuil (2).
    Par exemple :
    - avec un composant dédié https://www.analog.com/media/en/tech...3-3-6993-4.pdf (1)
    - en appliquant une tension de control sur la broche 5 d'un 555 (2)
    - en controlant la tension de seuil sur un comparateur (montage discret) (2)
    Connaitre un peu mieux l'environnement et les contraintes (linéarité, source du trigger, etc) aiderait à conseiller une technologie.
    daieul
    Merci Antoane, je ne connaissais pas cette fonction du 555, c'est parfait pour moi
  1. [Autre] interrupteur à commande de tension et à commande manuelle
    Par invite3340f4a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2017, 09h27
  2. Monostable non redéclenchable commandé sur front montant
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 20h02
  3. commande monostable à distance
    Par invite960f8923 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 23h59
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  5. Commande Alim ATX par monostable
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 22h19
