Bonsoir a tous quelqu un aurait l amabilité de me simuler via ltspice ou proteus le TL494 EN 50Hz? (datasheet 10.2 Typical Application)
mon prog ne fonctionne pas!
en vous remercient
10/07/2022, 09h15
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Tl494
hello ,
y me semble qu'il ne descend pas si bas !
10/07/2022, 11h51
#3
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re : Tl494
ok et en dessus alors? possible?
10/07/2022, 12h41
#4
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
Re : Tl494
voui mais tu causes du 50 Hz
pourquoi ce changement de CdC ,
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/07/2022, 17h58
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : Tl494
Envoyé par macaple
1. Mis à part dans le cadre d'un devoir, on ne simule généralement pas pour le plaisir de simuler, mais pour voir quelque chose. Pourquoi donc veux-tu simuler ce montage, qu'espères-tu en tirer ?
2. "mon prog ne fonctionne pas" > qu'est ce que cela signifie précisément, qu'as-tu fait ?
3. comme indiqué plus haut, le 494 est a priori destiné à la bande 1 kHz - 300 kHz (cf tablöe 7.3 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...oogle.com%252F). Cependant, en choisissant un condensateur de bonne capacité et à faible courant de fuite, il devrait être possible de descendre un peu. Surtout en simulation.
12/07/2022, 16h43
#6
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re : Tl494
Salut atoanne: l me manque un fichier TL494 sur ltspice! je voulais une simulation pour voir si le schéma du datasheet fonctionnait correctement! actuellement ca ne fonctionne pas j ai essayé avec d autre condo mais idem!
vous avez un scéma fonctionnel? je vous en remerci!
ll me manque un fichier TL494 sur ltspice! je voulais une simulation pour voir si le schéma du datasheet fonctionnait correctement! actuellement ca ne fonctionne pas j ai essayé avec d autre condo mais idem!
Tu réfléchis à l'envers :mad1:. Le schéma de la datasheet est a priori ok, donc si ca ne fonctionnepas, c'est très problement que ton modèle de simulation est mauvais, ou que tu as mal reproduit le schéma (possiblement car tu n'as pas vu certains éléments implicites).
