Bonjour j aurais voulez votre aide pour shunter un détecteur de mouvement sur une lampe solaire à led qui est souder sur la carte électronique
17/07/2022, 14h44
#2
cyriltuchaa
Date d'inscription
juin 2015
Messages
11
Re : Lampe solaire
Face arrière
17/07/2022, 14h51
#3
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 225
Re : Lampe solaire
Chercher les fils qui vont au détecteur, sur la photo on ne les voit pas, ce pourrait être le fil noir et le fil blanc ?
Dernière modification par titijoy3 ; 17/07/2022 à 14h54.
17/07/2022, 16h00
#4
AstroFOX
Date d'inscription
mai 2022
Âge
30
Messages
136
Re : Lampe solaire
Le détecteur (capteur PIR 3 broches) est sur le PCB même. Il faudrait shunter la commande à Vcc à l'aide d'une résistance (centaine d'Ohm) mais difficile d'en dire plus sans connaître la référence du capteur, je ne sais pas si c'est standard, mais sur ce modèle par exemple, il faudrait que la résistance soit entre les broches 1 et 2.
Quelque chose me dit que les fils blanc et noir vont sur la LED
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/07/2022, 12h05
#5
cyriltuchaa
Date d'inscription
juin 2015
Messages
11
Re : Lampe solaire
Le fil noir et blanc son relier au panneau solaire
18/07/2022, 12h15
#6
cyriltuchaa
Date d'inscription
juin 2015
Messages
11
Re : Lampe solaire
Le pin 1 et 2 sont face à face ou c est de lui du dessus d après vous ?
18/07/2022, 13h05
#7
AstroFOX
Date d'inscription
mai 2022
Âge
30
Messages
136
Re : Lampe solaire
A mon avis, la meilleure façon de lever le doute, c'est en utilisant un voltmètre :
- Identifier la masse et VCC du capteur : Tu devrais relever une tension positive fixe comprise entre 3 et 4,2V selon si elle provient directement de la batterie ou si elle est régulée. Si la tension est négative, c'est que VCC est sur la sonde COM et la masse sur ta sonde V+
- La sortie du capteur aura une tension variable si tu passes la main devant.
Voilà, reste à placer une résistance entre la sortie et VCC
18/07/2022, 18h32
#8
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : Lampe solaire
Bjr
Quel est le but final ?
Eclairage permanent , ou manuel ?
Il y a de grande chance que le sop8 soit un micro controleur avec un soft inconnu
Qui interprete la sortie du capteur , peut etre selon un mode selectionne par le bouton
Par sur que le forcage de la sortie du pir soit efficace
Par contre un forcage sur q3 et son frere , qui on l'air de mettre a la masse le fil bleu ( retour led de l'alim led en rouge ???? )
Via des r de limitation de courant me parraisse plus adapte ( sauf si il y a une gestion pwm )
Et un dessoudage du pir
En fait tout depent de la gestion du sop8
Cdlt
Dernière modification par Piefra ; 18/07/2022 à 18h33.
